Hur löser jag problemet...
PeterSchnee
7 Nov 2011
Bromma
CB1000ra
Behöver er hjälp.
Rev upp golvet i hallen idag med förhoppning om att hitta originalplankorna under. Tyvärr var så inte fallet då jag hittade massiva stenplattor som varit gjutna men nu släppt. Rev ut dem med och nu står jag med ett golv som är grymt ojämt och som är en blandning av gammalt murbruk och sand.
Tanken är att det skall in massivt trägolv men måste på ett eller annat sätt jämna till golvet, är det spackel som gäller?
Huset är från 30-talet och jag bor på bottenplan så det finns inga grannar under som kan få spackel i sin lägenhet :tummenupp
Vore sjukt tacksam för tipps.
Kanon. Tack för snabba svar! Nu är det dock ganska stora skillnader i nivå då vissa stenplattor var 20 mm medans andra var 45 mm. Men spackel är rätt väg att gå alltså
Nu såg jag bättre nivåskillnaden.
Flytspackel funkar nog.
Räkna bara först på hur mycket det nya trägolvet bygger.
Det är lättare att klossa under med underlagspapp eller liknande än att hyvla av ett för högt golv..
Självfallet kommer jag kolla hur mkt spackel jag kan lägga på, blir inget hyvlande här inte. Golvspackel eller flytspackel? Kan man prima fast man inte har en fast yta?
Det är trots allt vissa ställen där sanden tittar fram
Flytspackel färdigt! Nu är det bara att vänta på att fukten går ur innan man lägger på nya golvet ImageUploadedByTapatalk1411331191.434403.jpg
