Mindre batteri
sjodin86
25 Aug 2014
timrå
kawasaki
Hur klent/litet batteri kan jag köra med? Har en kawasaki z400 -83. Det som sitter där nu är så otroligt stort 12ah.
Hur mycket drar din hoj när du startar den? Du kan inte ha mindre än det, helst lite mer.
Har plockat ner den så kan inte mäta det nu. Vart kan man köpa ett mindre 12ah batteri? Kör med biltemas nu. Vill ha ett lite mindre som jag kan ha under sadeln
Biltema har både mindre, och med lägre laddning.
Du borde ju komma undan med 9Ah kan jag tycka (utan att egentligen veta), men åk till biltema om du har nåt i närheten och kolla på storlekarna, för de har flera storlekar för samma laddning.
Petar du i ett yasa YTX acc så kan du lätt gå ned till 4-5Amp , har kört med nått 5Ah/YTX i en 1000cc twin..
Var 14Ah i dom moppen annars och ville inte slänga bort stålar tillfälligt på ett Biltema så jag lånade ett minibatteri..
Skall du ha ett Biltema acc får du någ gå upp i storlek , sikta på nått Biltema Taxi batteri på 200Ah..
Do
Om jag minns rätt så drar startmotorn på min 400cc 80A. Ett 12Ah batteri skulle alltså i teorin kunna leverera 80A i 12Ah/80A=0.15h=9min. Ett batteri på 8Ah skulle då klara startmotor i 6min. Jag vet inte om det motsvarar exakt hur det blir i praktiken, men det ger dig ett hum i alla fall kanske. Så jag håller med ulvhamne och klockringaren ovan, borde funka lika fint med färre Ah.
Sen är det ju skillnad på batteri och batteri, men det kanske någon mer insatt kan reda ut...
Fungerar inte riktigt så..
Ah-talet, typ 12Ah, är vanligen baserat på urladdning under 10 eller 20 timmar dvs du kan ta ut 1A under 12timmar.
Men du kan inte ta ut 12A under 1 timme.
Ju högre strömuttag ju lägre blir kapaciteten.
EN viktigare faktor än kapaciteten, Ah-talet, hur mycket ström kan acken leverera utan att spänningen sjunker för mycket.
Det är en stor korrelation mellan Ah-tal och max uttagbar ström, därav de ofta stora ackar som monteras i mc
Om du har kick på hojen så behöver du inget batteri alls. Fast det kanske bara är elstart på den årsmodellen?
Ja, jag upptäckte att batteriet på min RD vägrar ta emot laddning när jag tänkte underhållsladda det efter att jag plockat ur motorn, men det är fortfarande en krets igenom det. :hihi
Om du kan få reda på CCA, cold crank amps tror jag det står för, så borde du få reda på vilken knuff batteriet behöver ha.
Sedan borde du bara behöva leta mindre/lättare batterier med liknande CCA-tal väl?
Kika gärna på Shorai eller Eartx LiFePo-batterier.
(Eller be någon här löda ihop ett till dig)
Edit: 400cc? Har de tryckt i samma startmotor som till ZZR1200 eller?
Min 450 har typ 4Ah, rena ficklampsbatteriet i jämförelse.
Du vill ha ett Shorai eller annat LiFePo4-batteri. Fullständigt överlägset kräm/volym.
Japp köper du ett Shorai så får du väldigt mkt mos/kg och volym. Du bör dock köpa deras laddare också isåfall.
Gotland Ring Bike Week 2026
Motorsportsalongen i Örebro!
Framtidens hjälmar är här!
Ny Suzuki-importör
Suzuki byter importör!
