Aprilia RS 125 - Rotax 122 nu i bromsbänken!
Lennarth Zander
24 Jun 2008
Suzuki GSXR 1000 Mjölner
Hej igen Tvåtaktsälskare!
Nu har jag monterat turbon och kört några preliminära repor. Jag hade c:a 45[hk] på 55[kPa] och med 85[kPa] nådde jag 55[hk]. Har lite problem med kopplingen trots hårdare fjädrar. Nån som vet om det finns lamellpaket med fler än 6 lameller?
mvh Lennarth
Hej Tvåtaktsälskare!
Jag har precis installerat en Aprilia RS 125 motor i motorbromsbänken och testar motorn tillsammans med ett Gianelli avgasrör. Jag mäter på utgående kedjedrevet på sjätte växeln och har ca 20[kW] just nu som toppeffekt. Om det är någon annan som har gjort liknande övningar får ni gärna höra av er. Jag har precis bestyckat om för E85 och kommer gå vidare med turboladdning under hösten. Målet är 70[hk].
mvh Lennarth
info@boostbusters.com
riktigt ballt, skall själv hiva ned min rotax 122 för diverse renoveringar! :)
på min sitter det just nu 34mm förgasare, vforce reeds och ett trimrör med orginal ljuddämp, har ej koll på vad det är för trimrör men skulle gissa på arrow/gianelli.
En turbotråd av Lennart Zander förtjänar bättre än att vara undanskuffad till tonåringarna i 125-forumet.
Kan inte någon administratör flytta den till turbo-forumet eller möjligen tvåtaktsforumet?
Hej Lennarth.
Trevligt projekt du håller på med !
Va det du som bodde i Götet på 80-talet,gick på Chalmers,körde RD 400 och hade en RD 125 LC med vattentank på pakethållaren för vatteninsprutning i avgasporten ? Isåfall har du kvar kassettbandet med ljudet av kawa 3 pipen ?
Tvåtakts-turbo är skitfräckt! Mer sånt! Jag med flera vill lära oss av er kunniga gurus..
exakt vad för vinst får man av att E85-konvertera? nån skillnad på överladdade motorer jämfört med sugmotorer? 2t vs 4t?
chipspåse på denna tråden!- bara ös på med fakta och teorier ang 2-takts turbo och där finns ett hål i huvvet att fylla på med just detta hos mej- alltid kul att försöka lära sej mer!!
//jj
Den här tråden har potential att bli riktigt bra.
20kW borde motsvara ca 27 hästkrafter. Jag tycker att det låter lite tunt för att vara en RS 125-motor. En frisk sådan borde väl leverera en bra bit över 30 hästar, eller är det bara en bänk vs glädjespec-fråga?
7% effektökning med E85 jämfört med 98 oktan har jag hört från en Pitebo.. nån som har annan uppfattning?
Tyckte det lät ganska bra med tanke på att motorn är en ganska snäll pjäs i standard utförande.
Finns en Polini 154cc cylinder som ska ge 34 kataloghästar på apriliamotorn.
E85 ger inga fler slut hk på sugmotor 4 takt men man kan flytta ner registret (högre kompförhållande) så de drar hårdare på lägre varvtal med e85. Men med överladdning 4takt vinner e85 genom att den kyler så bra och den motsvarar även ca 103okt bensin i spikmotståndskraft.
Sugmotor 2takt har fördel av e85 tack vare att man vinner mycket effekt med höga kompförhållanden i tvåtakt.
Problemet är bara att e85 sköljer bort tvåtaktsoljan så de blir mer skärbenägena. Det gäller ha en olja som tål sprit.
Dubbla effekten ur en tvåtaktare med turbo är minst sagt inte lätt så detta ska följas.
Hej Lennarth!
Kul att se aktivitet från dig igen. Jag har kört flera 125:or, bla denna min egen, i min bänk. Jag har faktiskt sparat på denna motor för att kanske kunna bygga in den i något annat kul i framtiden.
Vi har ju haft lite tvåtaktskontakt några gånger :)
Mvh
Thomas (Chalmers -84-88).
Jag hade för mig att det var över hästar original i RS-125-motorn. Den skulle ju spöa NS125R som hade 31,5. Men det var ur minnet... Det var väl bara Cagiva Mito som var vassare i början på 90-talet.
Hur som helst, det är nog inom toleranserna om motorn är fräsch!
24-28hk har jag läst tillräckligt många gånger för att det ska ha fastnat i hjärnan, kan av egen erfarenhet intyga att aprilian smiskar hondan rätt så enkelt om båda är ~original och avstrypta.
Hur och varför har jag ingen aning om, men mer effekt och bättre aerodynamik spelar säkert en stor del i det.
Då måste vi prata om olika cyklar. Min TZR från 87 hade 27 hästar och vägde 107 kilo.
NRS125R som kom -89 hade 30,5 hästar och vägde 127 kilo.
Aprilian som kom -90 om jag minns rätt och hade ännu mer hästar, men vägde än mer. Nej fan! Nu hittade jag hojen jag förväxlade med RS125. Den hette AF1 Futura och hade också straxt över 30 hästar, men vägde för mycket för att orka med i acc.
Noterar att hästar på pappret och verkliga hästar i bänken inte är samma sak, men ifall vad du säger är sant så har ju hojarna likvärdiga prestanda, så varför är aprilian snabbare än hondan?
Och varför är cagiva (autocorrect: vagina) snabbare än apan?
Är det enbart effekt eller rör det sig mer om aerodynamik och utväxling?
Vill absolut inte såga ditt uttalande, är bara nyfiken på vad som gör den ena "bättre" än den andra :)
Aprilian låg på 140 kilo och endast några hästar mer än tex TZR som vägde 107 kilo och således hade den inte en chans i acc, men toppfarten var ändå högre tack vare lägre luftmotstånd. Cagivan vägde också mycket men hade 35 hästar och var därför snabbast.
Jag gillar ju såklart TZR bäst eftersom jag tycker att vikten är sjukt viktig på en 125:a.
En annan bra kandidat var Suzuki RG 125 gamma som var lättast av alla, men den var samtidigt för liten och spinkig för mig som mätte straxt under 180 cm som 16-åring.
Vi lyckades dessutom klämma ur en hel del extra hästar ur TZR-motorn med hjälp av Mr Bells 2-taktsbibel. Fan vad jag saknar den tiden ibland :).
Nu får det vara slut mer OT för min del. Trimma på Lennart, så vi får följa projektet!
