Yamaha TZR 125, Jordfel på Blinkers?
jonzi88
13 Aug 2014
Yamaha TZR 125 -91
Hej! Det är såhär att jag har fått ett misstänkt jordfel på hojen min. *hurra*
Symptomen är att när jag slår på blinkers så blinkar även bak och framljus i takt med blinkers.
Även neutrallampan och belysningen för spedometer blinkar.
Jag är absolut ingen höjdare på el men jag har gått över alla synliga kopplingar och kontaktytor för att se om där fanns ärg..(erg?) men har inte hittat något.
Har inte heller sett trasiga kablar eller något felkopplat.
Nu undrar jag om någon haft något liknande problem eller om någon vet vart jag ska börja härnäst?
Mvh. Trött på elfel
Har haft min TZR i 8 år nu och har aldrig varit med om detta problemet. Har du testat att koppla bort blinkersreläet och sett om lamporna(inte blinkers) lyser/slocknar då? Samt om du kopplar ut en av blinkersen borde det sluta blinka och istället bara lysa, blinkar eller lyser fram och baklampa då med? genom detta borde du kunna utesluta blinkersreläet och kopplingarna där. Möjligen tändningslåset som kanske spökar så fall. Testa detta och säg vad som sker.
Jag har testat allt du sa innan och när jag tog ur relät så fungerar allt som vanligt, provade då att köpa nytt relä men det hjälpte inte :(
Tändningslåset har jag faktiskt inte rört ännu för jag trodde inte det kunde ha med detta att göra men då ska ja ta en titt där med :) tack för svar.
Du har ett jordfel.
Nånstans.
Något de flesta glömmer att att strömmen som ger sig iväg från batteri/gen ska komma tillbaka, också.
Det sker i jordledningen, vanligen är det ramen, wirar etc..
Ta en grov kabel 2.5mm2 förslagsvis ochh koppla ihop motorblocket (eller minus på batteriet) med någon bar jordpunkt i framlampan. I den finns vanligen en stor gemensam jordpunkt.
Det kommer sannolikt att sluta vara "general blink" på allt då..
Du har ett jordfel.
Nånstans.
Tack för tipset! Skall ta och prova det imorgon :) det låter faktiskt som att det skulle kunna fungera! :tummenupp
