Nyckel för att demontera gaffel?
Thorped
8 Jun 2007
Triumph TT 955i
Vet någon var man kan köpa en nyckel för de fyra hålen?? Eller om det finns någon i Göteborgsregionen som har en som jag kan få låna? :)
Biltema har en till WP... kanske passar.. Har ibland tagit en låsringstång om locket inte sitter förhårt, vilket de inte ska...
// Mathias
// Mathias
Ja för fasen, det är en original husagaffel och dom kör ju, om jag inte missminner mig, med WP. Har aldrig sätt att det funnits olika modeller av den där nyckeln, tack! :tummenupp
Tips: Lossa gaffelns lock / topcap / toppstycke (kärt barn har många namn...) medans gaffeln fortfarande sitter i hojen. Lossa över gaffelkronans och styrhalvornas överfall då dessa bidrar med onödig klämkraft, men låt bli att lossa nedre gaffelkronans överfall före lock / topcap / toppstycke har lossats.
Dom har inte någon hoj att sitta på än så får nog spänna fast dom i ett bord eller nått så länge, men det där men kronorna ska jag tänka på! :tummenupp
En sån här brukar räcka. Men se till att det är ren från olja så du får hög friktion.
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/V...ustning/Olja-och-Fett/Universaloppnare-20320/
Till muttern ovan och liknande använder jag en hemmagjord ställbar haknyckel bestående av två plattjärn, ihopsatta i ena änden med en genomgående skruv så att delarna blir ledade. I andra änden har jag skruvat fast några skruvar med avkapad skalle som kan sticka in i hålen. Den passar till alla märken. :tummenupp :) Oftast sitter där M6or i änden, nedsvarvade lite i diameter men de kan lätt bytas till andra diametrar vid behov.
EDIT:
Min haknyckel är alltså byggd enligt den här principen. men med utbytbara stift i änden.
http://www.gardinpersson.se/produkter/produkt/3148/haknyckel_amf_44-4_tapp_11-60x160_mm
På min WP-gaffel till en KTM-400exc så drar man förspänningen till ändläge och fortsatt drag drar loss toppen på gaffelbenet. 2-kammars gaffel om jag minns rätt.
Köpte en sån där WP-nyckel på biltema, men tack för alla fina tips som kanske kan hjälpa andra! :)
Idag tillverkade jag en hylsa med 3/8"-fäste så jag kan dra locket med momentnyckel, blev kanonbra! :)
