Bromsvätskan är geggig, problem med anliggande broms
Marbor
14 Mar 2014
Kungsbacka
Cb500 four
Skulle försöka åtgärda en anliggande frambroms. Och upptäckte då att bromsvätskan är full av klet. Fått ut det mesta, men i behållaren för vätskan finns 2 hål. Ett av dem verkar vara ganska igensatt.
Dock fungerar bromsen hyffsat.
Tror ni jag behöver öppna å göra rent i cylindern?
Eller kan jag blöda ut det mesta? Kan man ha lösningsmedel i för att lösa upp? Å sen köra i nya oljan.
Kan detta varit problemet med att bromsen låg an, att oljan inte kom tillbaka?
En sista tanke, mycket nu? Vad har packningen till bromsvätskebehålllaren för funktion? Är det bara att täta? Eller skapa vakuum?
Tacksam för svar
Låter som att det är en massa vatten i bromsvätskan, det är ju kolvarna i oken som inte går tillbaka så jag hade definitivt tagit isär oken och gjort rent samt bytt tätningar. De ser säkert inge roligare ut inuti.
Nu har jag bytt bromsslangar, och bytt packning i bromscylinderna.
Hur skall jag nu få i bromsvätskan igen. Går inget vidare....
med en sådan här mojäng http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/MC/Verkstadsutrustning/Bromsluftare-191531/
sedan fyller du på med bromsvätska i behållaren och sedan monterar du bromsluftaren på lilla nippeln som sitter på bromsoket och lossa nippeln när de e dags för sug och stäng när det börjar bli tomt, se till att fylla i tid så ingen luft hinner leta sig in i systemet,
kör typ 2-3 behållare på vätska så borde de bli galant. lycka till :tummenupp
Med min vanliga smidighet så strular det säkert så jag köper båda!! ��
Det gick kanon å använda bromsvätskebytaren från biltema. Stunt å fint.
Men trots bytta slangar, ny packning i bromscylindern så ligger bromsen på en aning. Vad kan det bero på nudå?
Kolla returhålet i bromsvätskebehållaren så inte det är igensatt. Då släpper inte trycket i bromsen.
Alt, kan det vara kolvarna i oken som kärvar
