Hur kullagra en hammock?!
juha01
23 Mar 2003
Africa Twin
Jag har ett riktigt sommarproblem.
Jag byggde en superskön hammock som jag verkligen trivs i. Problemet är bara att upphängningen inte är klass A så att säga. Det knarrar och lever om. Fett hjälper inte.
Detta måste kullagras!
Har någon tips om nån vettig lösning, helst snygg och med komponenter som går att köpa över disk. Konstruktionen är rätt tung och har plats för fyra personer och bör därmed klara typ 300-400 kg belastning.
Jag kan tyvärr inte hjälpa dig med några tips men denna tråd och spännande projekt måste ju bara följas!
Har aldrig hört nån som kullagrat sin hammock, kanske kan samma metod utföras på grannskapets gungor i lekplatsen. De väsnas och låter som en hel jävla flock gäss när ungarna latjar. Fett och liknande hjälper inte ett skit.
Mycket intressant...
:):rock
Nylonbussning?
Lagerbock är ett alternativ som jag redan funderat på, men dom blir liksom åt fel håll när man fäster dom i regeln. Att fästa dom på tvären skulle se för jävligt ut... Är du med på hur jag menar?
Ett ordinärt block borde väl lösa det med lite fantasi, annars så har säkert Hags riktiga upphängningar för en större summa.
Eller peta i ett lager i öglan och vänd på skakeln.
En rörbit med samma innermått som lagrets yttermått sen svetsar man på en bult motsvarande vad det sitter på öglan och vänder på schacklet som du säger.
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Lasta-och-Dra/Slap/Reservdelar-/Kullager-41400/
http://biltema.se/sv/Bat/Monteringsdetaljer/Schackel/Schackel-rak-25383/
Antar att måtten som anges på schacklen är bultens grovlek? finns både 10 och 12mm på lager och schackel.
Ett lager i öglan och vända på schaklet är det smidigaste antagligen! Om jag inte hittar ett med exakt samma yttermått som öglan, kan jag då ta ett något mindre och typ punkta fast det i öglan? Om man sätter jorden på öglan, kommer lagret att bränna fast när man sätter svetsen i den?
Varför inte byta keTTingen (eller hur stavas det nu på SH) mot något snyggt rep, eller tågvirke som man säger på sjön. Tyst, snyggt och billigt.
Måste vara bättre att svetsa nån form av stopp så inte lagret ramlar ur än att svetsa i lagret. Det funkar säkert om det bara ligger där, det är inga enorma varvtal direkt.
Lägg en karosseribricka och någon vanlig på var sida av lagret så det hålls på plats.
Nu börjar det likna något! Hoppas det lilla lagret (med yttermått 28) från biltema håller för nu ligger den där inne och skramlar!
Så blev det och den gungar så jävla exklusivt nu! Tack för hjälpen allihop med all input! Tänk vad man kan göra med en hundring och ett forum. Tyvärr så kan jag inte ladda upp bilder varken via tapatalk eller datorn.
Screenshot I kommande nu...
Ducati DesertX 2026
KTM firar 100 år av 6DAYS
