Riktigt skumt elfel (antar jag) Rsv 1000
Mjölnaren75
2 Aug 2006
Sym 200 Yoyride
Hej alla elektriker. Köpte nyss en aprila rsv 1000 r 2007. När jag varvar över typ 7 000 varv så börjar vänster bliners bak och fram blinka, även blinkers displayen blinkar. Slutar ibland tror jag efter ett tag men ibland inte. Har inte riktigt hunnit forska i det. Hur kan detta hänga ihop???? Jag får helt enkelt trycka av blinkersen då det händer på vanliga sättet.
Börjar den blinka vid samma varvtal som lampan för övervarvningen börjar blinka? I så fall kan det ju vara så enkelt att det läcker mellan kablarna till instrumenteringen, (eller inuti instrumenteringen) så kolla isoleringen på dessa.
Edit:
Fast å andra sidan går det kanske ingen kabel till övervarvningslampan i stammen, så om det blir överslag dessa emellan är det nog inuti instrumentet.
Glapp i blinkersknappens mekanik som gör att det kan vibrera igång (och stängas av av vibrationer)?
Edit:
Ska kolla med att ändra varvstoppet samt nollställa genom att ta bort batteriet så får vi se om det ger något. Vore ju jobbigt om felet inte ligger i en kabel utan i lådan antar jag?
