Garage - inredning; bänkar, hyllor mm
magnus_moss
Racing is life!
11 Aug 2003
västkusten
Kawasaki Supersport, KTM Supermono, ISR Forgotten Era, Honda CB750
Nu blev det sådär tokigt; min tråd försvann! Så jag måste försöka igen!
Jag har alltså PRECIS fått mitt 4x8 meter stora garage klart och ska inreda med lämpliga hyllor, skåp och bänkar!
Det fanns flera bra tips om hyllor och framför allt bänk! Någon hade 40 cm djupa skåp under en 80 cm djup bänk (tror jag det var).
Denna någon får gärna utveckla detta…
Tänk volym, jag köpte tex en 45x45-regel och hängde upp med vajrar i taket i mitt garage, på den hängde jag sen alla däck, lite fälgar mm. Visst, helt lätt att lyfta ner den var det inte, men platsbesparande. Hade jag haft en bättre vägg hade jag löst det annorlunda, men dom hade fortfarande hängt uppe i taket.
Rejäla öglor i taket så att du kan hänga upp hojen när du skruvar med den.
Bra belysning, så att du ser vad du gör.
Gott om IP44-skyddade eluttag.
Evakueringsfläkt. Den dagen du spiller ut några liter soppa, har plastat med polyester, hällt olja på ett glödande grenrör osv är det guld värt.
Bra radio, hur ska du annars kunna lyssna på Hylands signaturmelodi? ;)
Pappershållare på väggen för såna där runda, centerfeed-rullar.
Skräphink, så att ev kladdigheter inte rinner direkt ut på golvet från den icke tillsynes trasiga plastkassen.
Ha ett skruvstäd på arbetsbänken, men ett portabelt, på en rejäl, lite lägre ställning, är väldigt smidigt så du tex kan stå ute och såga med vinkelslip, bryta och bända större saker mm.
Ett skåp för allt brandfarligt är inte så dumt.
I det garaget jag håller till i har vi skåp från ikea med högblank-röda luckor och kakelplattor på golvet, snyggt, funktionellt och enkelt att hålla rent, vilket är viktigt när man är pedant som jag.
Något som jag märkt efter en tids användning är att eluttagen alltid är för långt borta... har funderat på om man inte skulle hänga upp en sladdvinda mitt i uppe i taket så man alltid har en sladd nära till hands. Tryckluftsslang på rullvinda så man når överallt är också guld!
En annan sak som jag är riktigt nöjd med är en liten rullvagn på tre våningar jag köpt på ikea, (Råskog heter den) som jag lagt gummimattor i, supernajs när man skruvar och enkel att dra med sig runt i garaget. :tummenupp
Bra tråd, nästan dags att inreda min verkstad i exakt samma storlek. Hoppas på bra tips.
Jag tänkte köra 60cm Ivar-hyllor fyllda med stora genomskinliga plastlådor med lock längs större delen av ena långsidan.
Andra långsidan ska få en 6m lång diskbänk från ett storkök samt köksskåp ovanför och under. Lär bli diskmaskin, induktionsspis, varmluftsugn och kyl/frys också. (Gillar både hoj och matprojekt)
Kortsidan är inte klart men det lär bli plats för svetsar, svarv och fräs som kommer vartefter ekonomin tillåter. Verkstadspress måste in någonstan också
Dammtätt klädskåp bredvid dörren.
Drar in rejält med ventilation för att kunna suga svetsgaser, avgaser och ha ett dragskåp vid ena delen av diskbänken. Kopplat till FTX.
Jag är ju långt ifrån klar så detaljerna kan jag inte säga mycket om men mitt bästa tips är att hålla koll på blocket. Fått tag på massor av hyllor för en 500-ing, FTX-aggregat för 2000, gigantisk och gedigen diskbänk för 1500, 300m2 akustikplattor gratis mm. I ett garage spelar ju finishen inte så stor roll och beggade lyxprylar tappar snabbt värde efter en buckla eller repa vilket är perfekt om man som jag vill ha en massa köksprylar.
Riktigt grym tråd som jag skrev innan uppdateringen. Är också inne på att köpa Ivar från IKEA om inte något vettigare förslag dyker upp. Var och tittade lite på dem på varuhuset i förra veckan och testade att placera plastlådorna på hyllplanen. Passar perfekt. Kan vara ett bra sätt att hålla saker damm och smutsfritt om man som jag kör in och ut bilen på daglig basis.
http://www.ikea.com/se/sv/catalog/categories/departments/living_room/11703/
Här är ett par länkar från den gamla tråden som ett par medlemmar lade upp. De försvann i uppdateringen. Jag sparade ner tråden strax innan jag stack iväg på en weekendresa bara för att kunna kolla på dem i efterhand.
http://www.garageinredningar.se
http://tillverkstaden.se
http://biltema.se/sv/
http://www.listacabinets.com
http://imgur.com/a/ou0rs
Hyllor och lådor låter JÄTTEbra! Men varför Ivar? Varför inte tex denna? http://biltema.se/sv/Bygg/Forvaring/Forvaring-Hyllor/Forvaringshylla-877601/
Känns mer… garage! Och starkare väl?
Har faktiskt funderat på hur stabil Ivar kan vara. Utan att fästa den i väggen är den nog rätt så ranglig. Har precis börjat ta tag och rensa lite i mitt garage och inser att jag måste få bort grejer från marken. Ivar har alltid funnits i bakhuvudet. Jag har inte på något vis bundit mig fast vid Ivar. Tänkte mest att den var gjord i ett obehandlat material och att man kan skräddarsy hyllplanen på ett smidigt sätt. Skulle den inte passa kan man såga den i småbitar och elda upp den i vinter under ett par kalla vinterkvällar.
Får ta en vända förbi Biltema och så hur deras hyllor ser ut i verkligheten och bilda mig en uppfattning. Bra tips hur som helst. Har inte hunnit kolla igenom förlagen själv som du fick i första tråden som jag lade upp ovan.
Jag har en öppen hylla till större motordelar och liknande.
Allt annat förvaras i plåtskåp för att kunna såga, slipa, borra etc utan att få damm och jox på varenda pryttel som sedan måste torkas av...
Hyllställ is the shit, går att kombinera i all oändlighet, tål belastning bra, och är stabila och hållbara.
Googla på hyllställ så får du lite exempel.
/A
Ivan är i mitt tycke alldeles för smäcklig/ranglig.
När jag renoverade huset rev jag ut ett gäng garderober och har dem nu ståendes vid ena sidan i garaget. Känns som jag kan trycka in obegränsat med prylar i dem. Samt förvara prylar ovanpå dem. Gött med dörrar också så verktyg etc inte står och dammar igen när dem inte används (gillar inte öppen förvaring av den anledningen).
Går fint att skruva upp lite mindre verktyg på insidan dörrarna också.
En av garderoberna har jag skinnpaj och hojutrustning i.
Två har jag diverse verktyg i (rätt tunga garderober, här hade INTE ivan levererat)
Allt har sin egen plats här. En utdragbar lada till tryckluftsverktyg. Någon annan till skyddsutrustning (glasögon, hörselskydd) osv osv
Någon har jag bra o ha pryttlar i begagnade
Någon har jag nya reservdelar i (bil, båt & mc)
I köket plockade jag ner två underskåp under renoveringen.
Dessa skruvade jag ihop. Jag fick lite ny bänkskiva över, så den satta jag dit över dessa skåp.
Sedan köpte jag ett par REJÄLA låsbara länkhjul och monterade under. Detta är nu min rullhurtch (stavning!?).
Konstruktionen fungerar gott som lättare verktygsvagn eller tillfällig avlastningsyta (vid polering eller vad som. Brukar ibland rulla ut den utanför garaget om jag ska stå och slipa på något). Bänkskivan gjordes lite längre på ena sidan, så jag kunde få dit till verktygskrokar på sidan av vagnen (i skydd av bänkskivan). Bästa med denna är att den går att rulla rulla iväg när den står ivägen av någon anledning. Garaget blir något mera flexibiel då.
Sammanfattningsvis. Äldre garderober/kökinredning is da shit. Att kunna stänga in sakerna när dem inte används och få tomma fina ytor är bra för mitt välbefinnande iaf.
Nackdelen med dörrar är att man INTE kommer åt verktygen om jag har något ståendes framför så jag inte kan öppna dörrarna. Känns som ganska självklart, men j-vligt irriterande ibland när man "bara" ska hämta något litet och så har man ställt släpet för nära garderoberna. Hyllplan/verktygstavlor hade inte haft denna begräsningen!
//KaliZ
Sökte på lagerhyllor och bilder och fick upp en hel del förslag på olika leverantörer av stabila hyllor om man tänkt lasta tungt. Ytterligare en aspekt är luftfuktigheten i garaget hur det påverkar hyllplan etc. Har en del att fundera över.
Såg en smart lösning här på förvaring om man vill få saker på väggarna, men det var kanske inte det mest ekonomiska.
http://www.gladiatorgarage.se/sv/content/produkter-1
Nya BMW S 1000 RR tar form
Sommarauktion hos Antiqueweb
HJC stärker kundrelationen
Sportsterbygge i nästa nummer
Dags för gräsgasa hos Hydet
