Växellådsproblem ER-6n
maxxim
7 May 2009
malmö
Hej!
Min första motorcykel och jag gråter inombords:(
Köpte den i fredags redan hunnit avverka 30 mil.
En 2006 med 1600 mil på mätaren.
Nu till problemet.
När jag körde till jobb imorse alla växlar fungerade utan problem när jag väl ska parkera så krånglar lådan till de och nu får jag endast i ettans växel o neutral den vägrar gå upp i 2an.
Trycker jag växeln upp så slocknar neutral lampan men ingen växel går i precis som att där finns inget mothåll.
Någon som har något humm om detta?
Gråter inombords
Värsta fall får jag köra till mekaniker i gång hastighet i ca en mil på ettan.
Mvh
Har du bara provat stillastående? Annars prova rulla lite och/eller varva till lite så lossnar det nog.
Har märkt att växlarna ibland har lagt sig i nåt skumt läge på mina äldre hojar, men lite rörelse har löst upp det.
Så du kan inte växla förbi 2 helt enkelt?
får man fråga hur mekaniskt laggd är du? Gör en granskning av växelspaken till att börja med. Efter du har gjort en växling, går den då tillbaka till ett neutralt läge eller fastnar den år respektive håll?
prova också med att ha den i neutral med motorn avstängd och för spaken uppåt utan koppling, rulla hojen fram o tillbaka under tiden och kän om 2 hoppar i. (dra inte för hårt för det kan skada växelföran)
den går tillbaka till neutral ska ut på lunchen o felsöka.
Hoztic har säkert rätt. Är det något som är tokigt så skulle du troligen hitta tvåan men också ett sjuhelsikes oljud också.
när man har köpt ny hoj brukar det finnas en inkörnings period där man är super paranoid och då också hittar de konstigaste sakerna tack vare det.
Kawasaki har lite speciella lådor som kan behöva en lite bestämndare fot annars hittar men konstigheter.
Jag tror problemet sitter utanför motorn, dvs ngt krångel med växellänkaget. Sätt dig på huk och titta ordentligt när du rycker i spaken.
Naturligtvis tråkigt med en krånglande första hoj.Behöver du hjälp med att konstatera om det är något mekaniskt fel på hojen så får du hojta till så tittar jag förbi beroende på möjlighet och tidpunkt. :crash
1. Följ Hoztics råd. Det funkar inte som en bil där du kan lägga i och ur växlar stillastående hur som helst.
2. Gå igenom, rengör och smörj växelreglagets länkar och lagerställen. Ta det som en vana under vinterunderhållet så slipper du problem.
3. Se till att kopplingen är justerad. För lite spel kan resultera i slirande koppling och för mycket spel gör att den inte frikopplar ordentligt.
Lycka till! :)
Det är löst! Körde på ettan. Så klickade de till o allt fungerade som de skulle jag tackar för allas engagemang;) finnes öl när jag träffar er;)
Har en lite större kawa, den är också lite knepig i lådan, speciellt med kall motor och har alltid varit det. Borde inte vara något att oroa sig för.
Hade samma problem med min när jag stod still med hojen av, när jag sen startade och körde iväg gick den hur fint som helt upp genom växlarna.
När hoj är med avstäng motor o stilla funkar inte sekvenslådor speciellt bra på nån hoj
