Insect remover.
niohundrasexton
Jag har aldrig haft någon hoj från Asien
9 Jun 2004
Triumph Daytona 675R -13
- Kan man använda Turtle Wax Insect Remover på hjälmvisir?
Jag läste på en sådan sprutfaska att det bör användas med försiktighet på plast.
Visir är ju plast i nån form så vad gäller? :confused:
Jag skulle inte chansa! Jag brukar blöta ner visiret, hälla på en rejäl klick Yes, försiktigt smeta ut det med en del vatten, låta stå en stund, och sen bara spola av. Alternativt blötlägga visiret i vatten uppblandat med diskmedel.
Jag körde det en hel sommar på hjälmen.
Det tog bort flugor och skit i ett nafs.
Sen en dag, helt plötsligt, så var plasten vid luftintagen borta?!
Dom måste ha blivit stulna för att dom var så rena...:glömdet
Råkade ut för samma som Ricken på min gamla Arai. Pratade med försäljaren då jag beställde nyt visir och han sa att det var medlet som var orsaken, torkade ut plasten som till slut spricker eller ger upp på nåt annat vis.
Brukar idag lägga en blöt trasa över visiret och låta det ligga en stund och då försvinner flugorna utan problem.
jag gör som anze oxo, blöter lite skithuspapper och lägger över visiret, sen får det gona sej en stund och försiktigt torkar man av dom mördade flugorna. sen lite yes på ett blött papper igen och till sist bara blött papper och sedan avtorkning.
//jj
Jag kör på våtservetter. Har på "burk" hemma och även en-styckes-förpackningar som jag har med mig. Aldrig misslyckats. :fakta
Kan bli lite flammigt ibland, men det är bara att eftertorka med en microfiberduk eller dylikt.
Varmvatten o microfiberduk (har alltid en liggandes under cutsen)
Vet du att du kommer köra på ort där du är osäker på ifall du kan få tag på vatten så blöter du bara upp fiberduken, placera i en plastpåse, så håller den sig blöt/fuktig länge. Så länge flygfäna inte är intorkade behövs inte varmvatten.
Svårare än så är det inte
Samma här! Blöt trasa och låt ligga på hjälmen eller visiret en stund och sen spola av under kranen funkar perfekt!
//jj
-Jamen det funkade bra med blött papper en stund. Miljövänligt oxå.....om man hoppar över Yes.
Vad jag tänkte på var, att när man är på ett banåka så vill man bättra på sikten lite grann ibland. Jag fick låna några duschar ur en flaska en gång av en vänlig pitboxkamrat. Kommer dessvärre inte ihåg namnet på medlet.....å inte på nämnda kamrat heller, för den delen.
japp funkar super
Har använt det på min hjälm vill jag minnas, dock så har några plastdetaljer lossnat som kanske beror på medlet?
Annars har jag vatten och Yes blandat i en sprayflaska som jag sprayar på visiret efter jag kört, så får det stå och dra sig medan man kravlar sig ur all annan utrustning, sen är det bara att torka av med en bit papper.
Jag brukar ha en liten sprayflaska med vatten blandat med lite diskmedel och lite papper under cutsen.
japp funkar super
Blir det inte kladdigare med Japp...? :va
När jag kör på bana så ser jag alltid till att ha en full vattenflaska och en bunt toapapper/pappershandukar till hands. Då kan jag tvätta av visiret vid behov. På banorna finns det ju alltid tillgång till vatten och papper så det är aldrig något problem att fylla på.
Generellt tycker jag att det är ett litet problem med insekter vid banorna. Det är ett större problem vid finturerna på 70-vägarna genom skogar och förbi ängar...
Och så lite nyttig info till................
Aldrig aldrig aldrig papper när man sedan torkar av visiret från vatten - Det slipar visiret DirecKt
Alltid använda bomullstrasa, kökshandduk eller liknande
Hörde från en "äldre" herre att man skall köra ett opolärt diskmedel (YES) och vatten, varsamt skölja och smörja in. så gör jag. krävs bara en liten klick efter att man sköljt av det lite först och försiktigt "masserat" partiklarna med fingrarna. blir STRÅLANDE resultat, och billigt är det oxå :tummenupp
Kör även med disksvamp på "slutet" med yes på. dvs när jag inte längre kan se några partiklar på det så ger jag det en extra omgång :yoparty
