Hojen laddar inte. (Triumph Sprint 1050 ST)
drakar
10 Feb 2008
Skövde
Triumph Sprint 1050 ST -07
Tjena!
Har ett problem med min hoj. Allt började med att en gång när jag var ute och körde stannade till en snabbis vid en karta stängde av hojen titta var jag var och sen gick den inte igång, lampor och sådant går igång men han orkar inte dra runt startmotorn så då trodde jag batteriet va dåligt laddat så jag ladda det hemma med en Ctek, samma sak hände efter jag laddat det han hoppar igång som vanligt hemma vid garaget men när jag hade åkt ett par mil och sedan stannade så hände samma som sist startmotorn orkar inte dra runt. Jag bytte då batteriet och laddade det i och för sig inte (behöver man ladda ett nytt batteri?) exakt samma sak hände för mig idag igen när jag stannade efter en stunds åkning. Alla lampor går igång, engine check är okej men när jag trycker på startknappen så orkar inte start motorn.
Jag har en Triumph Sprint 1050 ST
Någon som har någon idé var jag ska börja leta?
ska åka på långsemester onsdagen efter midsommar så börjar bli lite stressad med alla röda dagar och skit emellan om man behöver fixa någon del.
Tack på förhand
/Robin
Börja med att mäta om den laddar med en multimeter på batteripolerna.
Återkom med resultatet.
När jag bara mätte och hojen va avstängd så låg det på 12,3V sen startade jag och då sjönk det till 11,9V och det ladda inget under de 5 minutrarna jag hade igång hojen. Kan de vara generatorn eller likriktaren?
Endera ja, börja med att kolla regulatorn.
Du menar kolla så den inte hoppat ur eller går det felsöka den på något annat sätt?
Tack så mycket! Ska försöka lite grejer i guiden. Jag återkommer hur det gick!
Sportbike: Tack för tippsen! jag felsökte en bra stund och hittade ett fel i regulatorn/likriktaren så jag kommer byta den. Hoppas att det är det!
Sodan: Tack för sidan, funkar det inte med Regulatorn/likriktaren så ska jag försöka felsöka statorn. Kan man mäta på en stator om den är död?
Gotland Ring Bike Week 2026
Motorsportsalongen i Örebro!
Framtidens hjälmar är här!
Ny Suzuki-importör
Suzuki byter importör!
