Bränslepump surrar och har sig längre än vanligt
bullysmile
Killing time? time kills you!
27 Jul 2007
oped
Rossis förra
Nu de senaste två dagarna har jag upptäckt att bränslepumpen surrar längre än vanligt.
Det gäller en Gsxr 1000 K3, kan surra på bra länge, och ibland startar den om som om jag vridit om tändningen på nytt.
Börjar pumpen ge upp eller är det nån kontakt till stöd, koppling eller växelgivaren oxiderad och har dålig kontakt?
Börja med att kolla om det läcker bensin någonstans. Antingen sitter det en sensor som känner av trycket eller så går den bara på tid. Om den går längre så är det rimligt att anta att den börjar bli trött givet att det inte läcker någonstans
Den skall ju bygga upp ett tryck när du slår på tändningen och sen stängas av när detta tryck är uppnått.
Verkar ju som att du har nått läckage om den börjar igen innan du startat motorn, t.ex en läckande spridare.
Eller så är givaren paj.
Kan självklart vara pumpen, men om hojen går som vanligt så borde den leverera bränsle och då bör den fungera...
*edit* nästa gång skriver jag ett kortare svar ;)
Pumpen har en tidsavstängning, den känner inte av trycket, och det är bränslepumpsrelät som styr detta (Fuel Injection Relay i boken, samma som blinkrelät), och det är ECUn som styr tillslaget av relät.
Kan det hända att du har ett blinkersrelä från ebay som är lastoberoende?
Stämmer bra det, har en relä för led som köptes på ebay förra året. Har funkat kanon hittills. Kanske dags att byta tillbaks men fan pallar inte med motstånd och meck
Screenshot De flesta nav...
Pressrelease från Galfer: ...
Screenshot I kommande nu...
Ducati DesertX 2026
KTM firar 100 år av 6DAYS
