Vad har hänt? (Video)
petrolpants
4 Jun 2013
R nineT
Köpte mig en Italjet Torpedo 125:a förra veckan för att ha något att transportera runt mig på medans hojen är på verkstan.
Har hunnit åka cirka 30 mil när den idag börjar låta som bara den. Jag skulle beskriva ljudet som en högljudd borr alternativt en vinkelslip. Började först titta mig omkring vart det kom ifrån, släpte av på gasen så fort jag förstod att den kom från moppen och den dog direkt. Rullade in den bredvid vägen och då lät den såhär när jag försökte starta den:
(jag bjuder på stönet)
Ser nu på videon att oljan är för låg, inget jag uppmärksammat tidigare.
Kan det vara anledningen? Har den skurit?
Någon som har något tips?
Den e slut, köp en ny.
edit: nåt har lossnat, eller nypt.
Har haft en sån helvettesvecka..
Körde av vägen på Bulten förra helgen med hondan.
Någon mosade hela bakre kofångaren på bilen på parkeringen och smet.
Natten till Torsdagen fick jag min 30-moppe stulen.
Och i fredags var det någon som skar sönder backdäcket på min cykel utanför jobbet.
Jag har i princip gett upp hoppet redan, så jag låter den stå olåst så kanske någon tar den också....:rodnar
Ähmen va faan :krama
Vad händer om du kickar? Går motorn runt? Om den gör det kan det ju vara nått enkelt med startmotorn..
mina 2 cent..
Jag springer ut och testar
UPDATE:
Kicken tar inte alls. Alltså den är helt lös. Det enda är fjädern som drar tillbaka den, annars sitter den helt löst.
Ger det något mer info?
Nu har du faktiskt kickat i 10 min :7peta Hur gick det?
UPDATE:
Har du garanti så lämna in den, i annat fall plockar du av transmissionskåpan och tittar.
enklast är å bara skruva av variatorkåpan. Kickfjädern kanske har åkt av och den är ganska kraftig, ligger väl å har fungerat som en mixer där i .
Har du kikat på en variator tidigare?
Nej har aldrig kikat på en variator förut.
Går ut och skruvar av kåpan och ser om jag hittar någon fjäder/skrot. Knäpper några bilder om jag hittar något
Jag råkade dra av fjädern en gång när jag tog bort kåpan för jag trodde man skulle ta av låsbrickan bakom kicken så axeln gick fri. gör inte det till att börja med om det finns någon, detta va en Gilera/ Piaggio så same same kanske
Sådär, vi börjar närma oss.
Så här såg det ut när jag öppnade kåpan:
Alltså en mutter som låg lös > förklarar ljudet jag hörde.
Jag testade att skruva dit den igen och då får jag ett helt annat ljud. Som en elvisp som kör på "tomgång" > startmotorn?
Ser sen att det finns ett kugghjul som sticker ut som jag kan skruva ut så den anligger mot det stora kugghjulet. Men den hoppar tillbaka så fort jag försöker starta med elstarten.
Några tips?
Tack som fan för all hjälp förresten.
Överlycklig för det.'
Tyvärr hinner jag inte skruva något mer ikväll, men fortsätter imorgon
Vad jag ser så ser väl allt rätt ut förutom den lösa muttern.
Om jag kommer ihåg rätt så ska din kick koppla med den innersta lilla kransen där muttern ska sitta.
Se till så "svänghjulet" är helt in på sina splines.
Startmotorn ska inte ligga mot kransen för än den startar, då ska den hoppa fram.
Kanske e startmotorn kass? fastnar?
Prova ta bort Svänghjulet och plocka bort startmotorn och bara kicka igång. kicken verkar sitta rätt i kopplingskåpan i övrigt?
Kicken sitter rätt i kåpan, korrekt.
Startmotorn matar inte fram det lilla kugghjulet automatiskt. Ska prova mecka ihop allt imorgon och se om den startar med Kicken, som precis som du säger ligger direkt mot svänghjulet
felet är att det är italienskt :D
btw, dina blåa reservdelar som ligger utspridda i kanten i backen upp efter bajsdammen?
Italiensk skönhet.
Nej, lämnade inte några delar efter mig. Förutom mitt självförtroende.
Här är alltså vart jag är nu. Kan 'skruva' fram startmotorn så den ligger emot, men den släpper och åker tillbaka så fort jag försöker starta. Sen stannar den i sin tillbakadragna position.
Inte så att du har kört det bästa ur batteriet? Lilla kugget skall kastas ut av startmotorn, snurrar den inte på som den skall så kan det vara värt att ladda batteriet.
Ladda batteriet och ta ur tändstiftet så du får lite bättre snurr på prylarna och se hur det funkar är mitt tips.
Provar detta imorgon, tack.
