Blinkersproblem Honda cbr929
Tynny
7 Dec 2009
bollnäs
Honda cbr 929rr Fireblade -01
Hej
Har en cbr 929 med blinkers problem. När jag slår på blinkersen så blir det en fördröjning på blinkersen ca 10 sek ibland längre eller mindre. Har provat att byta relä mätt upp reglaget vid styret. Plockat bort instrumenthuset. Har haft led blinkers på. Provade att montera tillbaka orginal men det blev inge bättre, kanske lite men forfarande fördröjning.. Vad kan det vara för fel?
Hej!
Har haft samma problem som du på min 99a. Tog isär reglaget vid styret (två skruvar) sprayade med CRC Oxide Clean funkade perfekt efter två behandlingar.
Hej!
Tack för tipset,
Monterade isär och spayade. Nu funkar det:) så nu väntar besiktning.
Hej!
Bra att det lyckades, jag funderade länge innan jag kom på problemet. Vid lägre temperatur lång fördröjning, vid varmare temp normal funktion.
Hej har ett liknande problem,
Cbr900rr -97
Det har suttit led på men har precis bytt till original.
Testade alla fyra fungerade perfekt.
Skulle idag på morgonen visa sambon hur duktig jag varit, blinkade två ggr sen dog alla?
Reläet klickar som det ska och alla lampor är hela. Kan det vara reläet iallafall?:confused:
Det borde inte kunna vara brytaren då det går ström till reläet?
Cbr900rr -97
Kollat säkringarna så de är hela?
Inget motstånd monterat någonstans på kablaget?
Oftast när det är led-blinkers så behövs det någon form av motstånd för få det fungera, så sitter det något sådant kvar?
Det var 4 Yamaha led blinkar med motstånd på kablaget.
De är borta och alla säkringar hela.:confused:
Det konstiga är att det fungerade igår.
Pratade med en mekaniker idag. Han sa att relät kan vara kass även om det klickar.
Får beställa hem ett och pröva.
Måste vara nåt virus från Yamaha:lol
Det kan ju tagit stryk av led installationen. De gick ju inte riktigt med dem.
Kom hem idag, gav mig fan på att jag ska fixa sambons blinkar.
Som jag sagt tidigare, klickade relät igår. Idag var det tyst.
Det visade sig vara brytaren vid handtaget:huvet:huvet:huvet
Tack för hjälpen iallafall:tummenupp
Det konstiga är att relät klickade men att det inte lyste i lamporna, det gjorde att jag inte började med knappen:)
Kanske ska tillägga att jag löste det med kontaktspray.
Shelby Turner, klar för GGN
