heltsonika
Het Potatis
Någon som vet var man kan köpa en trevlig Tank pad/protector?
Jag tänkte köra bmws egna
Jag är på jakt efter en sån, fanns på claessons när jag hämtade hojen men den kostade 500spänn
Var hittar man den billigare? Sällsynt på ebay med..
Var ute och åkte idag, hade ett ärende som tog mig på en grusväg (visste ej detta, då hade jag tagit plåtlådan). Som tur var behövde jag inte åka så långt så höll mig runt 20-25 km/h.
Avslutar mitt ärende och åker därifrån i samma stil. Behöver tanka så åker och gör det. När jag tankat klart slår jag igång hojen och åker iväg.
Upptäcker då följande:
- ASC varningslampan (den gula övre symbolen på "displayen" till vänster) lyser fast.
- Den "vanliga" varningslampan (på den lilla displayen under växelindikatorn) lyser fast.
- Det står "VDS!" på den stora displayen.
Stannar till och slår av hojen (låter första växeln ligga i). Väntar ett par sekunder och slår igång hojen igen. Samma lampor och text lyser och visas.
Åker hem (typ 2 min från där jag tanka), kör som vanligt.
Slår av hojen och lägger i neutralen. Väntar en stund och slår igång den igen. Nu är allt som vanligt, inga symboler lyser och ingen text.
Någon som råkat ut för samma eller liknande?
Står inget i manualen om denna kombination.![]()
Vertical Down Sensor, alltså tippsensorn. Läste att det kan bero på att den är trasig, eller att batteriet är dåligt.
Det var vad jag fick fram när jag googlade iaf. Inget som har hänt mig![]()
Be dom kolla upp det vid 100mil servicen.
Larm ingår ej i de två paketen utan får beställas separat. Har det på min. Nackdelen är att det försvinner utrymme under passagerarsadeln för skivbromslås. Hur har ni löst ert? Fick ett Granit quick mini med.
Fick larmet idag. Fattar ingenting.
1. Hur fan hänger hållaren ihop med själva larmet? Känns lite som att försöka trycka den fyrkantiga pinnen genom det runda hålet.
2. Inga larmdosor? Hur aktiverar/avaktiverar man larmet?
Skulle uppskatta väldigt mycket om någon som har larmet kan ta ett par bilder.![]()
Inte för hans grannar...![]()
Svarar på mina egna frågor.
1. Inte helt uppenbart, men efter lite funderande så fick jag ihop det.
2. Verkar styras via nyckeln/tändningen bara. Udda.![]()
Read The Fine Manual!
Oder.. Lesen Sie das Handbuch!
Det styrs via nyckeln som du säger men du måste aktivera larmfunktionen i Menu Equipment -> AWS(?) Auto On. Hur den fysiska installationen går till kan jag dock inte svara på. Men jag tror det bara ska vara att lyfta på passagerarsadeln och koppla in det.
Foto: Karin Tornblom Pre... |
