Vill veta vilket motstånd som behövs...
philleee
19 Apr 2007
crescent
Har köpt blinkers med kombinerat bakljus ELLER bromsljus. Nu vill jag ju kunna kombinera broms o bakljus o tänkte då dra dessa två från hojen men sätta ett motstånd på bakljuskabeln från hojen.
Så när hojen är på lyser lamporna upp med halva styrkan o när jag bromsar kommer ström från bromsljuskabeln o lyser upp helt.
Frågan är vilket motstånd från elfa jag behöver.
Strömkällan är 12v...ledlampan tar 0,4w o jag vill sänka ljusstyrkan med hälften så jag tänkte om det teoretiskt kunde gå att sänka då med 0,2w (om det nu fungerar så).
Vilket typ av motstånd behöver jag då köpa?
Hoppas det finns någon elkunnig här idag
LED-lampor är inte riktigt linjära så sänker du med hälften kommer du antagligen få mindre än hälften så mycket ljus ut. Jag skulle chansa på att sänka med 1/3. Resistorer är billiga så köp ett par stycken och testa dig fram.
För att räkna ut hur mycket resistans du behöver för att sänka spänningen till en viss nivå måste du veta bakljusets resistans. Det är summan av ljuset och resistansen som avgör hur mycket ström det går genom det hela.
U=R*I
P=U*I
Bakljusets resistans:
0,4/12=0,0333 ampere
R=12/0,0333=360 ohm
För att sänka spänningen över bakljuset med 1/3 (det hela är proportionerligt):
360 ohm över ljuset ger 180 ohm seriekopplad resistans.
Edit: Tack Klubba, hade multiplicerat istället för dividerat. Inte konstigt jag tyckte det lät lite :) Men nu så...
räknar lite ungefärligt eftersom det inte är supernoga ;) annars får man även ta hänsyn till spänningen från laddningsregulatorn och även spänningsfallet över själva lysdioden men vi kan säga att de tar ut varann. Bara nämner det för att slippa eventuella inlägg från extremt petiga personer.
12v och 0.4W ger 33,3mA (I=P/U)
12V 333mA ger 360ohm (R=U/I)
vill du sänka till hälften, altså 16,6mA behöver du en total resistans av 720ohm. Eftersom du redan har 360ohm i lampan får du då lägga till 360ohm extra.
Dock upplever inte jag att LED's lyser hälften så starkt vid halva strömstyrkan så jag hade nog sänkt ännu mer. Kanske till 10mA. Isåfall behöver du 1200ohm totalt, och får altså köpa ett 840ohm motstånd (1200-360=840)
edit: eller köp en vridpotentiometer, kostar inte många kronor. En på 0-2Kohm eller liknande så har du lite att leka med :tummenupp
R=12*0,0333=0,4 ohm (låter lite)
Någon får gärna kontrollräkna, jag hinner inte nu tyvärr :S
12/0.03333333=360ohm, inte *. 0.4ohm är helt orimligt lite :)
Tack för räknemisspåpekandet :)
Klubba och jag har lite olika syn på ljusstyrka moa. Testa dig fram. Sänker du för mycket så kommer dioderna inte tändas alls. Har bakljuset dessutom en styrkrets, vilket är rätt så normalt, så kommer du inte se nån skillnad alls. Eventuellt kommer det börja blinka. I så fall är loppet kört.
Och kom ihåg att köpa rätt effekt på motståndet så att du inte eldar upp det.
Motståndet bör helst klara lite mer effekt än vad du tänker lägga på det.
Kan jag koppla ihop flera motstånd efter varann? Och de motstånd jag kollat på står det tex 420ohm, 0,25 watt. Funkar dessa? Och hur vet jag om de klarar 12v, 18a batteriet?
Såhär står det om motståndet...1,8-2,4V 20 mA LED från 12-14V 420 Ohm, 1/4 Watt.
Känner verkligen att jag har noll koll här
12v och 0.4W ger 333mA (I=P/U)
vill du sänka till hälften, altså 166mA behöver du en total resistans av 720ohm. Eftersom du redan har 360ohm i lampan får du då lägga till 360ohm extra.
Dock upplever inte jag att LED's lyser hälften så starkt vid halva strömstyrkan så jag hade nog sänkt ännu mer. Kanske till 100mA. Isåfall behöver du 1200ohm totalt, och får altså köpa ett 840ohm motstånd (1200-360=840)
låter som du tittar i nån mc/bildels-butik när de skriver sådär.
Antagligen billigare på t.ex elfa. Vill du ha ett 360ohm motstånd och sänka till hälften kan du tex köpa ett sånthär https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=60-592-03&toc=19848 till en kostnad av 85 öre ;) och ja vill du sänka mer kan du koppla flera efter varann funkar utmärkt.
annars kan du ju som sagt slå på stort och spendera hela 17:- på en potentiometer t.ex https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=64-262-74&toc=20146 koppla in den sen vrida tills man tycker det är helt lagom med ljus och sedan lägga lite superlim på vredet så de inte flyttar sig när hojen vibrerar :tummenupp
Åh fan...så den potentiometer du hänvisade till är exakt vad jag behöver? Klockrent isåfall...klart jag köper sån o testar
jo den funkar, men kanske blir lite svår att ställa in då ett varv är från 0-2200ohm och jag GISSAR du kommer landa nånstans runt 6-800ohm då du tycker det lyser lagom (förutsatt att dte inte finns nån styrkrets som Ivan påpekar)
men 0-1000ohm räcker nog så då kan du köpa en sånhär istället https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=64-262-41&toc=20146
Alright...man får ju testa o se. Förresten..hade lite problem med att vänster blinkers blöder igenom när jag sätter på höger blinkers. Alltså så lyser vänster blinkers lite när höger är på men inte tvärtom. Vad kan det bero på? Kan tillägga att jag än inte bytt ut relät så blinkersena blinkar lite för fort nu.
Klubba....tack som fan för hjälpen.
Din ide med potentiometer funkade klockrent. Dock så fick jag köpa en lite dyrare då killen bakom disken sa att den typen kommer brinna..så det blev den här istället.
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=64-252-35&toc=0
Blev typ 90kr med moms. Värt varenda krona istället för att laborera med olika motstånd hit o dit.
Men samma kohm o det funkade galant. Tror jag drog skruven 80% tills jag blev nöjd så det motsvarar de 800ohm du trodde det skulle vara.
Skönt att få ett problem löst som skapat sån jävla huvudbry, tack återigen!
Foto: Bilprovningen Nu ä...
