Sprutar olja ur vevhusventilationen
Weppas
16 Jul 2013
Suzuki GS500E
Har ett problem med hojen nu när den stått under vintern.
Efter att ha varmkört hojen ett tag så börjar den spruta olja ur vevhusventilationen.
Vi körde den innan vi ställde in den för vintern och vi har inte gjort något större med motorn än att ta ut den från ramen och sedan hängt tillbaka den.
Hojen i fråga är en Suzuki GS500E
Brukar ju komma lite olja därifrån. Eller är det onormala mängder?
Ni har inte överfyllt med olja då?
Nej vi satte på en längre slang för att kolla hur mycket det egentligen kom och de trycker på riktigt bra, så pass mycket att oljetryckslampan har tänts och även tillräckligt för att de sprutar ordentligt ur en halvmeters slang.
Tror inte vi har överfyllt, speciellt inte nu efter mängden som sprutat ut.
Ok, har det sprutat ut så pass mycket att oljelampan tänts i efterhand är det något som inte står rätt till. Då får någon med mer mekanisk erfarenhet hjälpa till istället.
Kolla oljenivån.
Luktar den bensin?
Oljan alltså.
Jag måste dubbel kolla med farsan imorrn när han vaknat men jag är nästan 100 på att den luktade lite bensin.
När vi provstartade den första gången för några veckor sen så trodde vi de va bensin som läkte så vi bytte soppaslangen, men nu så märkte vi att problemet var kvar och såg då att det kom från ventilationen.
Låter som övertryck i vevhuset, dvs läcker komp från kolv/ringar.
Alt. galet mycket olja/vätska i motorn.
Vad var det du gjorde med motorn när du tog ur den ur ramen?
Farsan här.
Jepp, överfullt var problemet. Ca en tank soppa i vevhuset. Troligen kommer det sig av att soppakranen inte höll tätt förra året och stod och läckte ner innan hojen revs i vintras. Ny olja i två omgångar, sista dropparna soppa ångar nog ut när hojen blir ordentligt varm.
