Musik i hjälmen : ljudet klipper vid lite aktivare åkning, någon som vet varför?
Kongo
Men gasa sa jag!!!
Jajjamen, visst bor jag!
2014, Kawasaki Z 1000
Som rubriken säger, kör Spotify i hjälmen, men så fort det gasas lite/ blåser så klipper ljudet, någon som har en lösning?
Klipper som i dämpas av bruset? Kör du med pluggar? Datatrafiken hänger inte alltid med över 150 annars, har också märkt det. Kör offlinespellistor och återrapportera ;)
Hur kör du Spotify i hjälmen? Limmat fast telefönen på utsidan hjälmskalet eller?
Hade du haft en äldre hoj så hade jag gissat på att det berodde på störningar från tändsystemet eller något. Men det borde inte vara något nämnvärt med en så ny maskin. Och det borde dessutom inte vara hastighetsberoende.
Är det någon automatisk volymjustering som anpassar volymen efter störande ljud i omgivningen? Så högre buller från ökad ljudvolym av fartvinden vid högre hastighet ger högre ljudvolym från spelaren.
Ipod Nano 5 är fanimig den bästa ljudprylen jag köpt tror jag bestämt. Körde Sthlm - Uppsala - Borlänge/Touringbutikens gamla lokaler - Leksand/Clas Ohlson - Svedmyra/Lager 157 - Falun - Gävle - Sthlm på en o samma dag med bra tryck i lurarna.
  • Batteriet räcker i en halv evighet, ungefär
  • Det går fint att synka Spotify offlinelista eller vad det kan tänkas heta
  • Har den i innerfickan på skinnstället, tar noll plats och känns som att den spelar mindre roll vid en vurpa utan erfarenhet peppar peppar
  • Kan bokstavligen trycka paus/play med armbågen
  • Ruska lite på kroppen eller jämnfota över ett farthinder så byter den låt
Svinbra!
Spotify offline... Har inte uppdaterat avataren, har en 3dgr gammal z1000 nu :-) , vetifan, det jag menar med klipper, är att det blir som om det är glapp i pluggarna ( har bytt och testat olika). Kan det vara att det är just Spotify? Funkar ju klockrent i bil, men det är ju lite annan åkning...:gnissla
Gör liknande och känner inte alls igen problemet.
Vad är det för utrustning du använder för att få fram ljudet ?
Blåtand ? kabel ? wifi ? modell och typ ?
Hur fort kör du när du blåser på? Jag har läst att kör man fortare än 30km/h kan man få blackouter. Säker på att du inte svimmar av lite emellanåt?
Jag hade ett par in-ear-pluggar som hade knappar på sladden, och när fartvinden blev tillräckligt styv räckte trycket för att jackan skulle trycka på knapparna, och börja pausa/spela upp och höja/sänka volym och sånt. Lät hyfsat likt problemet du beskriver.
Det där fenomenet kan uppstå när man lyssnar på musik man inbillat sig själv att man gillar, via yttre påtryckningar från s.k. vänner och polare.
Lösningen är som alltid att vara ärlig mot sig själv och lyssna på det man faktiskt gillar.
Du har ju en "skämsspellista" på Spotify, eller hur? Eller hur? Den där som inte skvallrar till facebook och polarna när du spelar låtar från den.
Kör den och jag garanterar dig att allt kommer funka perfekt.
Har en iPhone 5 och JAY's lurar... Behöver inte gå så fort för att det ska ske, bytte lur nyligen, hade 4s innan, samma problem... Hoppades att det skulle vara bättre på 5:an. Strange! Tror inte på "fjärr" knapparna på sladden, haft olika lurar, olika märken.
Bytlåna hoj med polarn och se om du har samma problem. Annars - byt hoj.
Jag kan mycket väl tänka mig fjärrknapparna på sladden, det blir bra mkt mer tryck än man tror.
testa att lägga handflatan på och trycka där eller om du kan innesluta fjärrkontrollen i en låda.
Själv kör jag med Interphone F4 och tycker det fungerar superbra, speciellt om man pratar med någon.
Sjukt bra ljudfilter.
och beroende på ljudvolym omkring dig så höjer eller sänker den ljudet, vilket är bra mkt bättre än man först tänker sig.
Funderade på om trådskaparen använde sig av en portabel cd-spelare eller bandspelare när jag såg rubriken.
Man börjar bli gammal :rolleyes:
Jag testade att böka in fjärrkontrollen på sladden ordentligt, verkar lösa problemet, det svåra verkar vara att fp den "rätt". Försökte göra likadant igen efter ett stopp, men då ville det klippa igen, stannade till och bökade med sladden, försvann! Då vet jag iaf VAD det var! Tack ååålmajty sporthoj.com :-D:Bugar
Alltså va? Du har väl sladd och spelare innanför dina dubbla skinställ?? Vafaaan trodde du var på riktigt o ingen hobbygubbe? Kör du i flipflops med LR?
Jag kör alltid med en sån här kille bak på kutsen. Då behöver man aldrig böka med kablar och han tar requests.
Lösningen på problemet är ju såklart att skaffa lurar UTAN fjärr på sladden. Byta-låt-problemet löser man genom att inte lägga in skitlåtar i sin playlist så behöver man inte byta låt i farten.
Jårr wälkomm. :tummenupp
Lite OT, men jag undrar hur ni andra löst problemet att en uppvevning av grammofonen bara håller typ en låt. Sidbyten är också jätteknepigt tycker jag, orkar inte stanna efter varje låt och vända och veva upp.
Hur gör ni?
Hur gör ni?
Jag har kopplat den till beltdriven på tjåppern och har en svart kille som rappar medan han byter sida på stenkakorna så det aldrig nånsin är tyst, hemska tanke!!
Pressrelease från Galfer: ...
Screenshot I kommande nu...
Ducati DesertX 2026
KTM firar 100 år av 6DAYS
