Hjälp inför besiktning R1 - 99
DarrDarr
24 Aug 2011
Bromma
1999 Yamaha R1
Tja boys! Skulle behöva lite hjälp å tips inför min första besiktning av en hojj någonsin. Kruxet är jag har som så många andra en undertail med led blinkers och allt vad det innebär samt ett devil system på som i mina öron inte låter alls för högt. Min fråga är då vad är era funderingar ? Kommer den gå igenom med detta eller åker jag på att sätta på original blinkers och byta system ? Kruxet är ju att original blinkers och allt går inte på när trimsystemet sitter på :( Och inget original system har jag heller. Regplåt ?
Regplåt ska vara utförd av trst. Blinkers ha rätt avstånd mellam varandra o rätt blinkfrekvens+färg. Röd reflex bak. Finns DB killer att handla.:)
Blinkers bak ska sitta med 18 cm mellan lysande yta och dom skall blinka varmt orange. Regskylten måste vara original. Röd reflex i rätt vinkel och en diskboll (som inte får synas) i ljuddämparen så går det nog bra:tummenupp
Jag kör med samma sorts dämpare fast i kolfiber till min r1 från 98, det funkar utmärkt. Jag brukar koppla ur led-funktionen ur bakljusena och ha ett par vanliga blinkers på samt en röd reflext under regskylten
Har du någon bild eller dylikt hur det ser ut när du ska besikta den ? Vilka blinkers och vart sätter du dom då systemet sitter i vägen ? Du kör alltså det systemet utan db killer och det har funkat för dig ?
Slip-on:et kan mycket väl gå igenom om det inte är en speciellt högljudd variant, så där hade jag chansat. Belysningen ska man nog ha hyfsad ordning på även om man kanske inte måste uppfylla allt helt ordagrannt.
Du kan låna min originaldämpare om du är orolig över ljudet eller om det underlättar på annat vis.
Glöm inte skyltlyktan!!!
Det vore det absolut ultimataste för då kan jag bara slå på min original undertail så slipper jag fixa allt för mycket. Och den finns på värmdö antar jag ?
Jag har två stycken originaldämpare liggandes så du kan låna av mig om det blir för långt att åka till Värmdö.
Finns på mitt jobb i Danderyd men kan tas med till Solna också.
har en likadan undertail som inte är godkänd. Besiktigade för 2 veckor sen och frågade besiktningsmannen.
Finns normalt på värmdö men jag kan ta den till psxcare butiken på blekingegatan 16 / södermalm.
BMW F 450 RR 2027
Ducati Panigale V4 2027
Aprilia skriver historia
Nytt i MotoGP till 2027
Fyra nya Triumph-modeller
