Hjälp med värmepanna
BeyondEvil
*****ninja
9 May 2012
Hooden
Vita faran!
Nån har som jobbar med service/installation av värmepannor och kan sitt skit? :gnissla
Har problem med min IVT 290 A/W och skulle behöva lite hjälp.
Närmaste firman har jag haft att göra med ett par gånger. Alltid samma kille och tyvärr inger han inte det högsta av förtroende. :rolleyes:
Var bor du nånstans? Finns ett företag som heter "US Rörteknik" i Sthlms-trakten som kan sin sak...
Den stänger av sig själv. Utan att larma eller varna.
Var 17 grader i huset när jag vakna :gnissla
Det har börjat hända sedan det installerades en effektvakt.
Hur ofta stänger den av sig? Kolla efter glapp i kablar/anslutningar (slå ifrån brytaren/säkringarna och dra lite försiktigt i kablarna). Kan ju vara nåt styrkort som kukat ur, stoppa in näsan och se om det luktar bränt.
Kan vara svårt att felsöka om det händer sällan och slumpmässigt.
Kolla videon. :) Nu händer det så fort man slår på den. :yoparty
Kolla så att du inte har glapp i några kontakter. Vår värmepanna betedde sig mycket konstigt och slog av sig med jämna mellanrum och ibland slog även jordfelsbrytaren ut. Efter lite felsökning visade de sig att det var några kablar som kommit i kläm och där skyddshöljet nötts bort. När kompressorn slog igång skakade hela konstruktionen till lite och kablarna kom i kontakt med metall vilket resulterade i kortslutning.
Har du nått elschema?
Får man sånt när man köper den eller är det "hemligt"? Om det är det senare, så nej. :(
Tycker det är glapp i alla kablar/kontakter :rolleyes:
Elschema kan sitta på insidan av "locket" som man tar bort för att komma åt kontaktorer/kretskort och sånt.
Som sagt, kolla alla kabelanslutningar genom att dra lite försiktigt i kablarna (stäng av ström först!) om en kabel släpper lätt från sitt fäste så kan du ha hittat felet, kolla även kabeldojjor och liknande. Missfärgning på kabel antyder glapp.
Inget elschema där tyärr :(
Inga uppenbara glapp och kunde inte se någon missfärgning någonstans. :rolleyes:
Googlade lite på modellnamnet, finns användarhandbok och installatörshandbok på ivts hemsida :)
5 Felhantering
Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion
som larmar om något oförutsett hänt i systemet. Utförlig
beskrivning av detta finns i användarhandledningen för
värmepumpen.
5.1 Skyddsanod
I varmvattenberedarens topp, under isoleringen, sitter
en underhållsfri elanod. Dess uppgift är att förhindra
korrosion. Varmvattenberedaren måste vara fylld med
vatten för att skyddsanoden ska fungera. På ellådan
finns en diodlampa (�� Bild 1, [3], Sida 5) som visar
grönt eller rött sken.
Grönt sken - skyddsanoden är i drift och fungerar normalt.
Rött sken - om rött sken visats längre än 10 timmar har
ett fel uppstått på skyddsanoden. Serviceombud bör
kontaktas inom en vecka.
http://doc.ivt.se/download.asp?pt=Manuals&fn=MAnual_290-AW_OM_sv_2010-04.pdf
Vad visar den i displayen precis innan den dör?
Du kan ju testa att ringa IVT support och se om det är nåt vanligt fel, men det finns en risk att dom vill att du ska mäta med en spänningsprovare.
Känner du ingen som är duktig på att felsöka el?
Har dålig koll på företag som samarbetar med IVT men Edekyl & värme, ToP's, kyl & värmepumpservice. Alla dom har såvitt jag vet egna tekniker
5 Felhantering
värmepumpen.
5.1 Skyddsanod
Alla lampor/dioder jag kan se lyser grönt när den startar upp och innan den dör.
Den visar "Rego 800" splash-screen och sen när den ska visa "det vanliga" så dör den. Massa relä-klickande under uppstart.
Späningsprovare har jag, både tång och vanlig. Felsökandet är inga problem, men måste veta vart jag ska börja så att säga och vad det ska vara för värden.
Men att ringa var ingen dum idé! :tummenupp
Effektvakt, du menar spolar på inkommande?
I så fall kolla anslutningarna där elis varit på och pillat.
Äventyr i Algeriet
CIAO ITALIEN!
Nu jobbar vi med Katalogen!
