Goped Sport förgasarproblem?
codename6
9 Mar 2014
Figeholm
Goped sport
Hej har en Goped Sport med membrantförgasare som stular, har pillat hela dagen med H/L skruvarna, men får ändå den inte att gå igång helt, den kan starta om jag har tur när jag pullar på gasen men dör efter några sekunder, har precis bytt förgasarsatserna så allt är nytt i den.
Vad kan det vara som strular?
lägger upp bild på goped och förgasare
Vet inte vad du menar med H/L-skruvarna med har du skruvat in luftskruven helt och sedan skruvat ut den 2,5 varv? testar du med chocken? har du kontrollerat att bensinen rinner utan problem? kollat luftfiltret?
Du har säkerligen en spricka i bränsleledningen.
Membranförfasaren pumpar fram bränslet (samma som på en motorsåg) och är det otätt någonstans, så suger den luft istället för bensin.
Motorsågsförgasare: Högfart, lågfart och tomgång sitter lättjusterbart.
Aha jag förstår. Om TS enbart skruvat på H/L-skruvarna kanske det då är dags att skruva på tomgångsskruven.
Nja, högre tomgång tillför nog inte mycket.
Lågfarten justerar blandningen på tomgång (man brukar dra båda försiktigt i botten och sedan öppna 2,5 varv).
det ställer man in med varm motor tills tomgången är stabil.
Högfarten ställer man ut tills motorn fyrtaktar på fullgas utan belastning vid ett lagom varvtal.
Då accar motorn bra och håller länge.
Om man ställer den för högre toppfart (magrare) så accar den dåligt men går fort och sönder.
