Runddragen mutter Vad göra???
Bobbo-mc
9 Jul 2013
Västerås
Suzuki SV1000n -04
H*$%£#?>¿ fan. Skulle montera en magspoiler och då ska man lossa ena motorfästet för att sätta dig fästet till spoilern. Så vad gör man? Jo man tar 14mm fast nyckel och börjar dra. Hela skiten sitter som berget och muttern blir rund!!!!!!
Vad fan gör jag?? Det är tight om plats för att komma åt.
Någon som har bra tips??
Är den ordentligt skadad kan du prova att slå på en 13mm hylsa.
Kan du komma åt att värma på gängorna? Alternativt göra det när motorn är riktigt varm.
Nån som watt på muttern tidigare ? Går inte att komma åt med en liten vass huggmejsel och spräcka den ?, Alt en tjörnare och slå loss den ?.
Törs man testa slå in en 13mm? Det är ju motorfästet... Kan komma åt och värma lite. Alt är att åka till lokala mc verkstaden och be dem hjälpa till
Kan funka med 13 mm 12kant hylsa ja. Beror lite på om det är en lång hylsa. Finns ju risk att hylsan spricker, men värt att prova ju.. Har du ingen bild på muttern ? Lite lättare o tipsa kanske. Och skål förresten.
Hur gör man med en bult som är runddragen? Tex en bult till bromsoken? Finns det något motsvarande som tex mutterknäckaren?
Rörtång är bra. Svetstång funkar också hyggligt, ofta är de lite smidigare i käftarna än rörditon.
Jag skulle börja med värme + en riktig rörtång (Bacho) Vänder man den rätt greppar den bättre ju hårdare du drar..
http://www.grene.com/shop/action/it...-44765_-93_R%F6rt%E5ng+143++++++++++++++bahco
har en sån fast lite mindre, ca 35cm, ett absolut favvoverktyg!
Om det inte funkar, en mutterspräckare..
Muttern har ändå gjort sitt..
Rörtången är grym. Använt mkt i jobbet. Dock har jag ingen hemma...
Har nu testat banka in en 13mm men går ej!
Så det blir spräcka skiten och försöka hitta en likvärdig
Den där tar du med en vass huggmejsel, om du kommer åt förståss. Bara o slå och spräcka den, Funkar alltid för mej, och jag har lossat många runda och fastrostade muttrar. På bilar då alltså. Har inte alltid watt målare hehe. Lycka till oavsett vilket sätt du använder.:tummenupp
Muttern tänkte du väl ändå inte återanvända?
Är det inte en vanlig M8 nyloc?
Missa inte förköpstävlingen
Sista chansen!
Äventyr i Algeriet
