Hur transporterar ni era hojar?
Marko L
12 Dec 2010
Lerum
BMW S1000RR -10
Är ute efter en transportbil krav plats med två hojar och ska kunna dra en liten husvagn
Vill ha en med kvalité vad har ni för erfarenhet?
VW eller MB eller annan?
Svagheter på dom olika modellerna?
Pris runt 50-60k fr 2004
Vilken motor på Transportern? Vilken har kugghjulsdrift till kammen?
Ni som kör Caravelle/Shuttle med en massa baksäten:
Var fäster ni remmarna från styret? Rakt ner känns lite vekt?
Skulle vilja ha något uppe i taket vid handtagen men vad?
Till TS: jag provar en VW Shuttle -06 nu. En lång Caravelle om jag fattat rätt. 9 säten.
Bensin, 2,0 115HK
Var precis i Norge med den och körde 12 mil i Trysils backar på tvåan, summering efter 105 mil blev 106 liter soppa.
Min Transporter -03:a, 2,5 l TDI, 88hk, har remmar. En i ena änden som driver kammarna och en i andra änden av kammarna som driver dieselpumpen.
Går på 0,75 l/mil med två hojar i skåpet, en dl till med min lilla husvagn.
Fast mycket över 110 km/h ska man väl inte köra om man vill ha koll på förbrukningen.
Å andra sidan så är kupéisoleringen sådär lagom, så man kör inte gärna över 130.
Om du ska ha vito ska den vara tillverkad efter 1/1-06 om den ska vara helgalvad, tror detsamma gäller för sprinter med, årsmodell räcker alltså inte utan kolla upp tillverkning.
De innan rostar lika bra som den gamla 638-modellen och de rostar!
Gillar min(-03, alltså gamla modellen) i övrigt då jag inte haft några problem utöver slitdelar(vilka börjar bli en del men så har han rullat 40´mil med)lite små-fix är det ju ibland men det har jag inte haft något fordon som inte haft så inget speciellt där.
Nya har jag ingen erfarenhet av annat än att de inte blev helgalvade förrän 1/1-06 men är nog samma skit som alla andra bussar, de man oftast hör talas om är problembilarna, den stora massan som funkar felfritt hör man inget om. :)
Vad gäller rost har jag även sett sånt på transporter som hyllas så över vito.....;)
Min vito (2012) började få rost på bakdörrarna efter 3 månader, så jag är tveksam om den där galvningen spelar någon större roll. Vi har 3 st på företaget o alla håller samma standard, min var på verkstad 5 gånger de första 6 månaderna.
I taket??? hur tänker du nu ?
nä du gör ett stag med en last ögla som du kan bulta fast mellan framstolarna samt fäst öglor i hörnen fram och i mitten ..
se 9:00 min in i filmen
http://www.youtube.com/watch?v=zcpt2eE5abo
så nu kan du spänna hojarna i styrkronan och fram till öglorna ( mot sätena , finns en liten kant som gör att det inte tar direkt i stolarna ) samt ett spännband över sadeln. ( totalt 6 st spänband)
tackur, ska kika senare.
men hur jag tänker? Jo: eftersom min är en 9-sits med gubbhandtag precis som på en personbil kan man spänna från handtagen och rakt ut.
jag gjorde så med mitt gamla släp med hage, surrade hoj på två minuter. Ett spännband. No fuzz.
varför spänna över sadeln? Kan det göra någon nytta?
vad man vill är att komprimera fjädringen en aning så hojen inte står och gungar i fjädringen , varför man lägger ett spännband över sadeln är för att minimera risken att hojen studsar ur depåstödet vid ev gupp
vi har tydligen olika skolor, jag har transporterat hojar i tio år enbart ståendes på sina däck.
fixerar bara styret så det inte svänger och surrar vid handtagen och rakt ut.
att komprimera fjädring under transport är en synd enligt min mentor.
Har bara transporterat hoj på släp (öppet släp) en gång en längre sträcka och gjorde följande. Jag byggde en liten fixtur för framhjulet av ett par plankor, sen en spännrem per sida om styrkronan lätt komprimerat och avslutningsvis en rem över bakhjulet för att förhindra studs. Ville inte lägga denna rem över sadeln för att riskera skav och det är ju just bakhjulet man vill förhindra studs från. Ser ingen anledning att därför belasta bakfjädringen.
Har du panikbromsat så någon gång ?
Att surra en hoj i gubbhandtagen är mycket tveksamt att det kommer hålla vid ev olycka/panikbroms.
