Avlufta bensinslangen
Status
Ej öppen för fler svar.
Men jävlar...! Jag älskar dessa trådar! :D Hoppas ändå att TS driver med oss, men om inte så är det ju bara att köra soppatorsk! Då försvinner lufen! :lol
Antar att det var som upplagt för idiotförklaringar och trolleri men jag har detta problem oavsett vad ni tror. Luftbubblan flyttar sig närmare tanken när man gasar mer, hade jag vart ute och gett järnet så kanske den hade ploppat upp i tanken men jag har inte haft möjlighet att göra detta än.
Igår trodde jag att jag hade löst det gå jag fick en pytteliten bubbla efter att ha stoppat på bensinslangen på förgasaren mitt under fult flöde men ack vad fel jag hade. Idag hade bubblan vuxit till 200 gånger storlek, minst! :( Vad i hela friden kan få övertrycket i slangen att dra in luft och var kommer luften ifrån? -Som gjort för dumma förklaringar, "Jag undrar om det är fram eller bakhjuls luft, hey har inte Sahara luft högre tryck än bensin" Jag tycker det är skitroligt men lämna det osagt tack!
1. Gör som G-L säger.
2. Tanka
Får du fortfarande ingen soppa fram så testa att lätta på tanklocket. Funkar inte det så läs igenom förslagen du har fått i tråden och följ dem ett efter ett, alternativt ta en nål och stick hål på luftbubblan
2. Tanka
1. G-L's förslag är inte logiskt för fem öre då jag aldrig tidigare har varit med om problemet att hojen dör i nedförsbackar.
2. Läs tråden, jag har tankat i 10 av totalt 13 liter.
3. Öppna tanklocket ger ingen effekt.
4. Hur hade du tänkt dig att det skulle gå till? Genom att sticka hål på slangen först eller?
Öppna tanklocket, öppna soppakranen, öppna dräneringen till förgasaren. stäng i omvänd ordning.
Hjälper inte det - köp kortare slang som inte går i ett S. Köp INTE en genomskinlig, gör likadant igen.
Därefter, eller innan, kolla på http://sv.wikipedia.org/wiki/Vattenlås
Om det du hävdar stämmer, att bensinen inte rinner ner, så innebär det att inte ett enda avlopp fungerar, inte de du har under handfatet, diskhon eller i toan hemma heller.
Du har ett annat problem än en luftbubbla i slangen.
Töm tank och förknasare och blås igenom med tryckluft, det borde rensa lite om det sitter något skräp ivägen någonstans, något sådant är långt mer troligt än att bubblan ställer till det.
G-Ls förslag är bra för det gör att du slutar stirra dig blind på bubblan. Är det inget soppafilter eller luftning som inte släpper igenom får du väl börja pilla på förgasare, kolla så att flottör+nål lirar.
Studera vattenlåsen hemma eller sätt ett sugrör i ett glas vatten, håll för toppen på sugröret, lyft upp, kolla, släpp fingret, kolla och fundera lite.
"3.Öppna tanklocket ger inget effekt"
Bra, då har du uteslutit ett fel. Tanken är avluftad.
Nästa steg, töm tanken, skruva av kranen och kolla om den är full med skit. Återrapportera.
Gjorde jag för någon månad sedan, allt var rent och fint.
Jag har inte varit registrerad här så länge och är väldigt långt ifrån någon duktig mekaniker, men EN sak har jag på kort tid lärt mig här. Att lyssna på kloka råd från kunniga medlemmar. Gör det du också så inser du att luftbubblan inte är problemet. Frågan du borde ställt är -Varför dör hojen i nedförsbacke. För det är väl DET som är problemet, väl?
För en månad sen hade du inte problemet. Ska du kolla får du kolla allt. Igen. Nånstans är felet. Är det vacuumförgasare? Kollat att membranet i kranen är helt? Kranen utesluten så är det vidare på förgasaren.
Dör hojen även när du står stilla i backar eller händer det bara på rull?
Som sagt hojen stannade i nedförsbacke på grund av bubblan inte på grund av att slangen var genomskinlig.
Vatten och bensin har varken samma densitet eller ytspänning, jag vet hur ett vattenlås funkar för vatten.
Det enda förutom att byta slangen och den vanliga servicen är att jag brukar tappa ur bensinen under vintern, det kan inte ha nått med saken att göra?
Lossa bensinslangen och kolla att det pissar ut soppa. Du kan behöva trycka på startknappen om bensinkranen kräver vakuum. Efter det vet du om stoppet är före eller efter slangen.
:va Jag har en hoj som går på bensin och om jag nu ser att det inte flödar någon bensin annat än när framhjulet är högre upp än bakhjulet samtidigt som hojen dör vid minsta lilla gas så är jag tillräckligt mekaniskt lagd för att dra den enkla slutsatsen att hojen inte får soppa, behövs ingen annan fråga.
Vacuum är det och ja det är ju möjligt att det låg någon skit i bensinen som nu täpper igen. Så det är väl bara att kolla någon dag eller ta sig en längre repa för att se om det hjälper.
Yesbox! Även när den står stilla.
Tappat ur bensinen ur tanken? Fått rostbeläggningar i tanken som satt igen kranen?
Hojen är egentligen lite för tung för min mekpall så på vintern när den åker upp och ner rätt ofta brukar jag tömma bensinen för att lätta den något.
Nja tanken är ju stängd hela vintern och jag har varmgarage. Svårt att tro det men jag ska skruva ner hela skiten imorgon eller nått så då kan jag lika väl kolla. :)
Nej säger vi ju :fakta
den stannade på grund av dåligt bensinflöde.
Som är en orsak till att bubblan existerar ja. Vad jag ville ha sagt var att färg på slang inte löser nått problem, en ogenomskinlig hade bara försvårat felsökningen. :huvet
Och rinner det rätt igenom om du lättar på förgasarens draneringsskruv om du står i backe?
Rinner det om du lossar slangen från förgasaren i backe?
Status
EU:s fartgräns för MC stoppad
Påvens BMW R18 utauktionerad
GGN 2025, värsta hittills !
Bildsvep – GGN 2025
MysEnduro i Laxå I sönda...
Bike nr 10 lämnad till tryck!
Missa inte Katalogen 2026!
  Stora Motorcykel...
David Knight, Ducati Åre...
