Behöver hjälp (Ktm 525)
Ghozt
31 Jan 2013
Finspång
Ktm 690/ Ktm 525
Hej gott folk. Köpte mig en Ktm 525-07 i vintras för att bygga om till motard, men har nu fått problem. När den blir varm så blir kröken röd och om man gasar till den så håller den kvar varvet ett tag innan den går ner på tomgång.
Saker som jag har gjort:
Provat gjort rent förgasrare byt lågfarts munstycke och satt dit annan blandskruv samt provat annan förgasare.
Provat annat tändsystem dock inte cdi men ska göra det på måndag.
Kollat så timingen är rätt.
Har även kollat ventilspel och när jag gjorde det så var jag tvungen o släppa skruvarna för att få i bladmåttet vilket får mig att misstänka ventiller och ventilsätena. Vilka symtom får man om det skulle vara slitet.
Tack på förhand
symtomer för läckande ventiler o ventilsäten är svårstartad och sämre komp.
polaren har en rmz450 som jag plockade bort toppen på vände den och hällde T-röd i förbränningsrummet och då läckte ena insugsventilen, kanske det är avgasventilen som läcker för dig och det gör att kröken blir varm?
testa plocka bort toppen.
Låter som tjuvluft. Det är inte så att du har monterat vacuum relase plate på trotteln fel? Ett klassikerfel på klantar som skruvar Keihin FCR. Tändsystemet är oskyldigt med 99% säkerhet, man får helt andra typer av problem med det.
Nej relese platen sitter som den ska. Har även provat o spraya startgas runt förgasarn utan att den går upp i varv. Nån annan som har någon ide?
Att den inte varvar ner indikerar ju att antingen faller inte trotteln ner som den skall eller så drar det tjuvluft. Byt insugsgummi och se över gaswire, fungerar returwire som den skall?
Hade samma symtom på en keihin FCR en gång men då var det skruven som låser troteln på axeln som hade gängat ur sig och gick emot taket i förgasarhuset. De skulle iof inte ge din röd krök.
