Vilken hjälmstorlek? Är mellan storlekarna.
Sniglom
4 Nov 2013
S1000RR -11, GSXR1000 -07, CBR600FS -02, Matchless G3 -55
Vilken hjälmstorlek? Får olika råd av säljare.
Prövade Shoei GT-Air när jag var förbi Yamaha-center och Johans MC i dag.
På Yamaha-center tyckte de jag skulle ha medium, men att den var åt det större hållet, utan att vara för stor.
På Johans tyckte de jag skulle ha small. Vred jag mig hårt åt sidorna när man höll i hjälmen blev det en liten glipa vid kindkudden på motsatt sida. De sa också att man inte skulle köpa en hjälm som kändes lagom när den var ny.
I small får jag fiskmun och måste dra i ansiktsmusklerna för att kunna stänga munnen utan att bita mig i kinderna. Får också känslan att hjälmen inte riktigt kommer ner så långt på huvudet som den kan, för det går att pressa ner den en bit. Fast det är inte så att den ligger och glappar på huvudet.
Har prövat att ha på mig small-modellen en timme och jag fick ingen huvudvärk, även om det var väldigt skönt att få av mig den efteråt. Tror inte jag skulle kunna få in en hjälmhuva om jag ville.
Har själv försökt mäta mitt huvud och får det till ~57cm eller ~56.7cm om jag drar lite hårdare i måttbandet. (Skulle kanske behöva ta en sväng förbi frisören.)
Small = 55-56cm, medium = 57-58cm. Så jag är inte klockrent i någon storlek.
Ni som är mer erfarna, hur hade ni gjort? Finns det någon bra guide ni brukar följa om passform?
Min erfarenhet är att om hjälmen sitter skönt och lagom tajt när den är ny, så kommer den att glappa efter ett tags användande. Men självklart är det svårt för mig att veta om din nya sitter för tajt nu.
Du kanske ska prova en annan modell eller ett annat märke för att hitta en mittemellan-storlek.
jag har haft gt-air hjälmen sen i somras. Jag hade samma ca.57cm när jag mätte, jag körde på medium den sitter gjuten som den ska och jag har svettats i den som satan och använt den tillräckligt för att göra den "begagnad". Sitter åt lika bra som den gjorde från första början faktisk.
För mig med feta kinder och huvud som är bred hela vägen(INTE TJOCK FÖRFAN, GULLIG SÄGER JU ALLA).
Då är gt-air extra tight vid nedre partiet än vissa andra hjälm jag provat.
Och första gången kändes det som om den pressar in kinderna lite för mycket. Men det där släpptes och vanan blev snabb för den. tex hjc hjälm för mig sitter skönt vid kinderna men öronen blir det tajt.
Jag käkade inte ihjäl mig själv som du håller på att göra!:crash
Så kanske medium är bättre, om nu medium sitter tight o fint också.
Bra jävla hjälm faktiskt, nöjd med min även om jag betalade det lilla extra för den.
det ska göra ont när den är ny - efter ett tag sitter den som ett smäck
Du gör som du vill !
Jag har köpt en som jag ser det för tight hjälm. OK i affären, men inte att köra flera timmar i.
Den hjälmen använder jag inte längre.
Jag har också köpt en för stor hjälm. Det var lätt att fixa med lite extra skumplast i inredningen som utfyllnad
när jag kom på att den var lite för stor.
Jag tror Shoei olika inredningar till sina skalstorlekar. Har jag fattat det rätt så ska man alltså kunna få tag i större och mindre inredningar till skalen. För finjusteringar. Men "inredningar" har kanske handlarna inte hemma..........
Och handlarna lever på att sälja.
Det är på en sporthoj också viktigt att kunna se bra (flera 100 meter framåt) när man sitter framåtlutad på hojen.
Hjälmens kant ovanför ögonen får alltså inte skymma när du böjer dig framåt över tanken.
Här är hjälmens ovankant rätt tycker jag, högt över ögonen.
    31.6 KB · Visningar: 209
Jag skulle prova annat märke eller modell. Ska kännas tajtare än du egentligen tänkt men inte direkt obekvämt. Tror fiskmunnen är ett varningstecken, den delen av hjälmen har rätt liten töjningspotential. Det är väldigt olika passform mellan olika märken, hitta den som känns bra för dig. Och även om du sedan skulle bestämma dig för GT-Air i alla fall så har du en bättre känsla för alternativen och kan känna dig säkrare i ditt val.
Fiskmun och kindtugg...FEL
Liten glipa vid hård vridning, OK
Ska du promt ha en Shoei så köp medium !
Sen kanske man skall se över frisyren :P asså om du klipper dig kommer kanske inte hjälmen passa så bra. ska du alltid ha luva i hjälmen ?
har du koll på vilken form du har på skallen ? Rund, oval etc... vissa tillverkare passa vissa huvudformer bättre. Nolan tex är för klotskallar :P
Jag själv har en SHOEI RAID II small . 56 runt skallen. När hjälmen var ny så var det lite fiskmun och klaustrofobiskt men den töjde ut sig efter en sommar.
Kollade föresten på kvittot som var daterat 2008. Det blir nya GT till sommaren.
SHOEI mått :
Small 55 - 56cm
Medium 57 - 58cm
Large 59 - 60cm
Det finns massa guider på youtube hur man kontrollerar att hjälmen har rätt passform.
http://www.youtube.com/results?search_query=proper motorcycle helmet% 20fit&sm=3
När jag köpte min Schuberth S2 så velade jag också mellan två storlekar. Den ena var riktigt tight och obekväm, den andra satt tight men bekvämare.
Så jag provade ytterligare en mindre storlek som man kände på en gång aldrig skulle funka, så tog jag den som var riktigt tight och obekväm. Men jag fick inte "fiskmun" dock. :)
Använt väldigt mycket förra säsongen alltid suttit asbra. Helt klart nöjd.
Köp en som sitter bra och är tight men bekväm. När dunsen svettas in den en säsong och inredningen krympt ihop så köper du ny till nästa säsong (inredning alltså).
några saker med ny hjälm:
1. Du ska få "fiskmun"
2. Får inte trycka hårt i pannan
3. Sitta bekvämt men hårt på baksidan huvet
4. Lyfter du hjälmen rakt upp så ska huvet följa med
5. Ska inte få "glipa" om du vrider hjälmen
6. Ögonen ska vara placerad mitt i öppningen på hjälmen
7. Hakan får inte gå ner under hjälmen
Sitter inte hjälmen på det viset så titta på en annan modell eller annat märke, alla hjälmar är inte lika utformade.
Jag kan inte ha AGV men vissa shoie sitter perfekt :tummenupp
Jag har en Shoei-hjälm som jag inte använder längre. Min erfarenhet är att just Shoei över lag är snäppet tightare över kind-/hak-parti än många andra hjälmtillverkare och jag har inte ändrat den uppfattningen efter att ha provat andra Shoei-modeller. Det är möjligt att min skalle är för "bred" över kind-/hakparti och att det gör att Shoei är fel hjälmtillverkare för mig. Har inga som helst problem med Schubert, Arai och en del andra hjälmmärken vad det gäller kind-/hakparti. Och en hjälm SKA sitta lite för tight när den är ny. Det har hänt att jag fått lite ont i nacken med en ny hjälm som i övrigt sitter bra. Då har jag tagit tummarna och tryckt till frigoliten i nacken i hjälmen så har det löst sig. En del områden i hjälmens invändiga skydd är lite formbara. Men just Shoei är fel tillverkare för mig. Inte en enda modell/storlek passar på mitt huvud. My two cents.
Hur ska det vara egentligen?
Jag har testat ett gäng andra hjälmar faktiskt. Shoei och HJC är de som sitter bättre på mitt huvud än exempelvis Arai. Har för mig att AGV och X-lite inte sitter särskilt bra heller. Ska pröva fler Shoei-modeller så snart jag får möjlighet, men hade ändå velat känna att jag har lite bättre koll på hur de bör sitta.
I fallet med medium-hjälmen så pratar vi inte glapp mot kindkuddarna, men om man vrider huvudet hårt åt höger så blir det ett litet glapp längst ut vid kindkudden på vänster sida. Inte ett stort glapp längs hela kinden.
På smallvarianten existerar inget glapp, men o andra sidan sitter hjälmen så tight mot kinderna att jag inte kan stänga munnen utan att dra hårt i ansiktsmusklerna för att få bort kinderna från tänderna.
Alltid samma basic-test vid provning av hjälm. Med hjälmen på huvudet, ta tag i hjälmen och försök vicka på den. Rör den sig relativt huvudet är den för stor eller fel modell. Den ska sitta stumt. Du ska inte kunna vicka på den när du har den på dig.
Det är skillnad mellan olika modeller av samma fabrikat. Prova. Själv skulle jag inte välja GT-Air eftersom jag tycker att den är för tung. Kör man sporthoj så är det intressant för nacken ändå.
En hjälm trycker något på kinder/kindben. Annars sitter den inte stadigt. Normalt är att när man tar av sig hjälmen så syns det avtryck i skinnet av fodrets textilstruktur.
Så liten hjälm som möjligt, så sitter den stadigt. :fakta
Efter dagens hjälmprovarsession med flera modeller från Shoei, HJC och Arai slutade det faktiskt med GT Air i storlek medium. Den kändes som den tightaste mediumhjälmen jag prövade, utan att bli klaustrofobiskt små som smallmodellerna.
Jag hade 55,5 och tog en small fast xspirit 2. Provade dock en gt air och den satt också bra så har du en Shoei skalle så har du nog rätt storlek med medium skulle jag tippa
Grattis till din nya GT-AIR !
Jag fega ur på en GT-AIR. Användare har gnällt på ventilationen och att den är varm. detta pga av sol-visirets konstruktion samt att den bullrar mycket mer än gamla shoei gjort.
Det blev en Shoei XR1100 Pious TC5 storlek small. 2800kr från Helmet City UK.
Hade snöat in mig totalt på den rödvita "Conqueror" som är väldigt udda, tyvärr var den slutsåld i small.
Jag köpte en Shoei GT Air i xs.
Fick knappt på den när jag köpte den, och nu försöker jag sälja den då den är för stor.
Köp den minsta som du kan få på dig.
Det brukar gå att byta kindkuddar i många finare hjälmar till olika tjocklekar. Jag har gjort det själv på några schoei hjälmar. Det är schoei s egna tillbehör.
Custom Bike Show den 6e juni.
Stor invigning på Sulas MC
Nyheter från Wunderlich
Harley-Davidson lanserar RIDE
KTM uppdaterar sin elhoj
