Ryggskydd för billigt?
Varför skulle lite enkla plastbitar kosta mer än ett par hundralappar? Ett CE-godkänt ryggskydd är ju inte direkt raketforskning så länge man bara vill att det skall se lite ballt ut och ta upp stötar bra nog. Vill man sedan ha något som faktiskt är rimligt bekvämt att ha på sig så kanske det kostar någon extra hundring för att någon ägnat lite tid åt produktutveckling också.
Lidls:s stenhårda tjocka plattor fick ju högsta betyg när man testade skyddens verkan för några år sedan. Har ett par sådana liggande i olika storlek för reserv/lånebruk. Men jag skulle nog aldrig stå ut med ett sådant för dagligt bruk.
Så om den hade kostat 699 hade du slagit till direkt? :tungan
Eftersom jag är helt grön i motorcykel världen lyssnar man på dom som har en åsikt.
Och enligt vissa "experter" jag har pratat med så kan inte ett CE godkänt ryggskygg kosta under 1000 spänn.
Men det ni säger verkar logiskt.
Ryggskyddstestet går till så att en 5kg vikt släppes från 1 m över ryggskyddet.
Sätt g=~10m/s2
Energi när vikten träffar ryggskyddet 5 x 10 x 1=50 Joule
Maximala kraften för godkänt är att 5kN=5000N överförs till underlaget / din rygg.
Eller på annat sätt den kraft 500kg utövar på marken.
Det räcker med ett tillräckligt tjockt lager skumplast som i madrasser
eller liggunderlag för camping
för att klara ryggskyddstestet.
Antag att plasten krossas och kraften är konstant till vikten är uppbromsad.
Hur tjock ( X meter) måste cellplasten minst vara?
Xmeter * 5000N = 50 Joule X= 50/5000=0,01 meter eller 1 cm.
Antag att plasten pressas ihop och kraften är 0 först och 5000 N precis när uppbromsningen är klar.
Genomsnittskraften blir då (0 + 5000)N/2=2500 N
Hur tjock ( Y meter) måste skumplasten minst vara om den fungerar som en fjäder?
Ymeter * 2500N = 50 Joule Y= 50/2500 =0,02 meter eller 2 cm.
Så siktar man i konstruktionen på 2cm eller mera stoppning i ryggskyddet.
Och rätt val av stoppning så blir ryggskyddet godkänt.
Kommer det skydda dig? Ja det beror på hur hård smällen är och var den träffar.
Om jag inte minns fel slog Jonathan Woodwards av tre taggutskott på ryggraden när han vurpade på Manx GP 2012.
Nu gick det bra, dvs han återhämtade sig efter en tid med gipsad rygg på sjukhus.
Slå av taggutskotten är inte bra. De kan gå in i ryggraden och kapa nerverna och då blir man förlamad nedanför skadan.
Jag är övertygad om att Jonathan hade ett godkänt ryggskydd.
Men det räckte inte för att hans rygg skulle klara sig helt utan skador.
När han vurpade.
Du kan själv enkelt förbättra skyddsförmågan hos ett godkänt ryggskydd genom att lägga 5cm polyester från en madrass på insidan av ryggskyddet.
Själv föredrar jag ryggskydd med hårda plattor ytterst.
Det finns ett skäl till att det inte finns godkända mjuka hjälmar.
Screenshot I samband med...
Pressrelease från Galfer: ...
