B King TURBO Carbon Edition
Jävla hårigt projekt ;) B-King är en hoj som jag kan tänka mig ha livet ut.
Ja B Kingen är inget jag ångrar att jag köpte, två somrar har den varit med än så länge och hoppas på många till :)
Om någon skulle vilja vara med och bidra till detta projekt så kan ni köpa en grym pannlampa på hela 7000lm av mig för 600kr/st + 50kr i frakt dessa pengar går oavkortat till bygget :)
Den har ett batteripack som är laddbart och naturligtvis följer laddare med och den går även att montera på styret på din off road hoj eller på din vanliga cykel, lovar att det är grymt bra drag i den, sitter 5st T6 led i den!
Har även grymma ficklampor på 1800lm som är zoom bara för 300kr/st 50kr frakt
I detta kitt följer det med två laddbara batterier (används bara ett åt gången) batteriladdare och en hållare till 3st AAA batterier och naturligtvis den grymma ficklampan med en T6 led
Dra ett PM om du är intresserad eller har frågor
Har du mer info om pannlampan?! :rolleyes:
Här kommer lite mer info om lampan :tummenupp
2140 5x CREE LED XML XM-L T6 LED 7000Lm Bicycle Light HeadLight headLamp + 8.4V 6400mah Battery + Charger
200202108-a4_zps853a2342.jpg200202133-a3_zps4ebdaeae.jpg200202140-a1_zps98af478f.jpg200202140-a5_zps8c1a9cf4.jpg200202141-a1_zps327872bc.jpg
Specification Flashlight:
•Can be used as Headlamp or Bicycle Light.
•Model of LED: 5x CREE XM-L T6 WHITE LED.
•Output 5x XM-L T6 WHITE LED bright can come to max 7000 lumens [lm].
•Internal wiring applies the high efficient booster circuit, working voltage is wide and can utilize the batteries in the largest extent.
•Waterproofing design.
•Aluminum alloy casing.
•Aluminum alloy reflector.
•4 switch Mode: high / middle / low / strobe.
•100v-240v Battery Charger ( LED indication for Power On / Charging / Full charge ).
•Model of Battery required: 1 x 8.4v 6400mAh Battery Pack.
•Colour : Black.
•Dimension : 53mm x 55mm.
•Weight : 185g.
Se där, mitt blivande vattenkylda plenum :)
Någon som vet en bra ljuddämpare som funkar bra till Turbo?
Marklund hade slut på sina, tror det behöver vara över 60mm rakt igenom och så vill jag gärna ha coolfiber...
Kolla om inte danmoto kan bygga ihop något passande..
Vi kan stryka denna fråga, hade visst bara lyssnat med ett öra när jag var hos Herr Andersson, han fixar så klart en dämpare med full flöde åt mig :)
Men tack för svaret ändå :krama
Någon som vet en bra magnet ventil så man kan ha två laddtryck, typ koppla den till tut knappen för ett högre laddtryck tillfälligt?
Fan att jag bytte rykrör förra hösten ... Zard rören e nog dom fräsigaste (hadde dock inte råd då)
Jävligt fett bygge !! ska följas :fakta :hej
skickar en bra länk ikväll på en sån som jag hade på gamla bygget
Boost Controller på en gathoj? Billigast och driftsäkrast är din högerhand. Känner du att framhjulet lättar, växla.
Jag har både regulator och pys liggande som jag aldrig använde när jag byggde .
Kan kolla vad om intresse finns .
M
Äventyr i Algeriet
CIAO ITALIEN!
Nu jobbar vi med Katalogen!
