Byggtråd: "Jörgens Sportster"
Sedan sist så har jag jobbat vidare med anpassning/förstoring av oljetanken.
För att spara jobb så tog jag loss slanganslutningarna från det gamla tankbakstycket, så att jag kunde återanvända dessa.
På bilden nedan så har jag bankat till ett nytt bakstycke av 1mm plåt samt svetsat dit rören från det gamla bakstycket. De tre fördjupningarna jag gjort i plåten, är för att få klarning för svetsmuttern till de gummiupphängda fästen jag ska bygga sen.
Tack till Cyrén som levererade plåt!
När jag var nöjd med passningen så punktade jag sedan fast det nya bakstycket.
Sedan helsvetsade jag.
Sist av allt så läcktestade jag tanken genom att sänka ned den under vattenytan och blåsa övertryck i tanken.
Skönt att ha den svåra delen av oljetanksjobbet gjort!
Nu återstår att bygga fästena för elastiska upphängningen mot ramen.
Ja det var ju riktigt tjusigt!
Du gör ett grymt arbete Jörgen:tummenupp:yoparty
//Panos
Tack båda!
Ja det är skönt att äntligen kunna bygga på hojen mer obehindrat nu när de stora externa jobben med rammodifieringen och bygget av motorn är klara.
Övrigt som hänt är att jag via Karling beställt hela S&S Delphi motorstyrningen, dvs bla ecu, kablage, knacksensor, O2-sonder. Beställde detta redan nu, eftersom jag måste svetsa fäste för montage av ECU. Vill ha klart allt svetsande i ramen innan jag skickar den på lack.
Rördelarna till avgasbygget är också skickade från Burns Stainless, så de dyker upp vilken dag som helst.
Ser fram emot avgaseribygget! :tummenupp
Grymt impad av denna tråd! Håller på med busbygge jag med.... Kan dock inte riktigt bestämma mig för bränslepump och regulator ( kör samma sprut som dig) Blir det SS soppapump å regulator för din del eller har du hitta på något annat?:tummenupp
Samma här! Det blir roligt!
Hej
Ja jag vill fortsätta köra med min befintliga tank och inte vara styrd mot moderna tankar med inbyggd pump.
Så det blir extern inline-pump typ S&S(Walbro) samt extern regulator typ S&S(Mallory).
Jag har redan en sån Mallory-regulator sedan tidigare, så jag räknar bara med att behöva köpa en Walbro-pump av samma typ som S&S säljer. S&S slår på lite onödigt på priset på denna pump tycker jag.
Om du vill spara pengar finns Mallory-regulatorn på raggarbilsfirmor som tex JEGS. Och 75Psi Walbron finns lite överallt.
Är inte jätteimpad av valbron , Den tycks kärva ihop utav våran fina bensin
Lilla Boschen är inte så mycket större
Ok, det lutar åt Walbro GSL393 och ställbar Malpassi regulator för min del.... Andersson, menar du Bosch 044?
Nej det finns en betydligt mindre Bosh pump Klarar 300hk+++ med turbo har inte Nr i huvet men kan ta reda på
Ok... Har inte läst något dåligt om Walbro pumparna tidigare. GSL393 ligger ju vettigt prismässigt ca 1100 kr och Malpassi regulator 0,5-6 bar kostar runt tusenlappen också. Håller med dig Jörgen, SS lägger ju på en hel del... Har för mig Charley ville ha runt 5000:- för pumpen :confused:
Ok, tack för dina erfarenheter! Du har ju koll.
Jag får se hur jag gör med pumpen. Eftersom detta är en av Karling och S&S till stora delar nykonstruerad motor, och den första sportstermotor S&S gjort för sitt Delphi-sprut (förutom två interna raceprojekt). Så är jag angelägen att hålla mig till de komponenter som S&S rekommenderar, så att jag slipper jobbig felsökning och ev blame game om det strular vid driftsättningen av motorn. Även om jag inser att det inte borde vara några problem med Bosch-pumpen, bara den har rätt tryck och flöde och inte har högre strömförbrukning.
Så jag kanske kör med Walbro 393 ändå, nu i början, den är ju rätt billig. Så får jag byta till Bosch sen, om Walbron skulle paja efter en tid. Just för att undvika ev felkällor under uppstart, tuning och inkörning.
Ser jäkligt fint ut, avundas dina kunskaper.
När räknar du ha den rullandes ute på vägarna? i sommar?
Tack
Målet är att få ut hojen på vägarna till sommaren. Men det är mycket jobb dit, och det är fortfarande moment kvar där jag är beroende av andra, tex lack av ram och oljetank, SFRO mm. Så det jag kan göra är att jobba på i garaget. Lägger nästan varje kväll och helg på hojen nu, resten av fritiden måste jag så här års lägga på min träbåt Vinö och till motorjobb på T46.
Jörgens lilla hjärtegryn.. :) kunde inte låta bli, haha
    201 KB · Visningar: 167
Tjena Blixten!
Från tråden "Tjejer som utnyttjar killar" 2009.
Jag är ihop med en, hon är även lätt inkontinent emellanåt. Fast hon är bara är 18 bast:3freak Men hon är ju åas född i USA. Dyra vanor, rätt högljudd och osofistikerad mao, väcker alltid polisens intresse, vilket kan vara lite jobbigt om vi glider ned till Stureplan en lördagkväll.
Men när man ser vilka schyssta ekrar hon kvistar fram på så är allt förlåtet!:Bugar Hon går på gatan också, rätt jobbigt, får mig lätt svartsjuk.
Hon har dock exakt dubbelt så mycket stake som de flesta killar, så jag tror vi kilar stadigt ett tag till.
