Startproblem buell xb12r-04
corsamannen
16 Mar 2003
olofström
buell xb12r 04-05
Har en buell som är seg o starta .
trycker på startknappen ,måste hålla kopplingen inne oxå,så tar det en liten stund sen startar den.
Undrar ni som har buell och hd, vilken sorts batteri har ni o vad kan ni rekomendera till mig?
Kan det vara nått annat som är fel,jordpunkter mm?
Mycket tacksam för svar
Menar du att det tar tid innan startmotorn drar igång eller menar du att du måste köra den länge på startmotorn innan den startar?
Hej
Så där kan det vara me min också när den stått ett tag - tror det är batteriet som inte riktigt klarar den höga startströmmen
Hålla in kopplingen måste man om man har race-ecun
Går att ändra på via dator
Batteriet. Alla som har en nyare H-D vet att batteriet måste underhållsladdas varje vinter. Den står och suger lite ström hela tiden pga larmet. Skaffa en Optimateladdare och plugga in, sen låt stå hela vintern. Den laddar med impulser och olika strömstyrkor, och kan reparera batteriet i många fall.
Den har alltid startat nu i sommar. Han tar så mycke ström i starten att mätarna nollas.
Vet ni nått bra batteri man kan köpa?
Till H-D och Buell är det säkra valet att satsa på ett originalbatteri. De är kraftiga nog, samt är tillverkade för att klara V-twin vibrationerna utan att plattorna lossar inne i batteriet etc.
Batteriet måste klara att ösa ur sig iaf 300A (sk CCA-värde,cold cranking amperage). Underhållsladdning är bra om hojen ska stå obrukad mer än några veckor.
Tror ett original kostar ca 1500-1600 kr, och det är väl ingen större kostnad med tanke på att det kan hålla uppåt 7-8 år. Om man sköter det på rätt sätt.:tummenupp
