Robotdammsugare - suger eller suger?
Investerade i en "neato xv signature pro" igår.
Har kört någon runda nu och den verkar funka bra tycker jag.
Hade kört fast i en hög tvätt igår, men det är väl inget man skall klaga på.....
Klarar ganska höga trösklar, känner av trappan utan att jag satt ut "hinder" och har spärrat av sovrummet med medföljande magnetremseavspärrnungen pga fluffiga mattor.
Blir att låta den köra på schema när vi börjar jobba igen nästa år ;-)
Dessa modellen är en damsugare helt utan sidoborstar, så den låter ju (70db), men poängen är ju att jag inte skall vara hemma när den går.....
Den har dragit upp både sambons långa hår från golvet och halm och grus innanför dörren (hästtjej....:-x)
Hur höga trösklar klarar den?
Funderar lite på en sån där mackapär men har trösklar på ett par cm till både kök och sovrum.
3 cm klarar den nog.
Jag är rätt nöjd med Samsungen jag kör nu. Mycket lägre och tystare än Roomban jag hade tidigare.
Dammbehållaren är mindre, men den räcker rätt bra, man får ju ändå tömma den mellan varje körning.
Det är nog den största nackdelen med de här maskinerna - rengöringen/tömningen.
Ja, den dagen då de kommer med ett system med självtömning i laddstationen så slår jag nog till på en.
Ser att neato har kommit med en ny och förbättrad modell neato signature. Är det nån som har några erfarenheter om den?
Det sägs att Samsungs Navibot ska vara rätt bra, nån som testat den?
Jag har en sån. Den är tyst och låg, så den kommer åt bra. Gör väl lika rent som andra robotdammsugare förutom Neatos som tydligen suger bättre (men låter mer)
Jodå, han sköter sig bra, han heter "Natte" här hemma. (allt måste tydligen ha ett namn enligt vissa i hushållet....)
Trasslar in sig i lös sladd någon gång.
Får sanera från ett par meter sambohår i rullen lite då och då, men det får man ju ta.
Fick lite tuppjuck någon gång och trodde att det var elementet hans laddstation var, försökte docka tills batteriet tog slut....men det har inte upprepats, han hittar riktigt bra.
Städar metodiskt med. Först alla kanter, sedan i rektanglar innåt typ.
Håller man bara någorlunda fritt på golvet, så är det inga konstigheter. Inga kläder på golvet osv med andra ord.
Hittar trappan utan att begå självmord.
Har spärrat av sovrummet med medföljande magnetremsa på insida tröskeloch det funkar.
Avspärrat eftersom det finns luddiga mattor och massa damunderkläder på golvet därinne...
Haft den i lite mer än en månad, och är inne på andra filtert.
Men nu har jag ju både en hästtjej till sambo som släpar in halm mm och att han städar framför kaminen, där det blir en heldel ved skröffs..
Den kör på schema, startar kl 9 måndag, onsdag, fredag.
Klart nöjd.
Klart nöjd.
Har en bulldog som brukar härja runt men har ännu inte behövt byta filtret efter tre månader.Den damsuger ca två till tre gånger i veckan.Filtret går ju även bra att suga rent med en vanlig damugare så fungerar det förmodligen ännu längre om man gör det i rätt rikting med tanke på genomströmningen av denna luft genom filtret.
Neato fungerade skitfint tills sommaren kom och den inte användes så flitigt. Batteriet pajade helt. Köpte nytt men det blev samma problem sommaren därpå. Dessutom pajade displayen så nu är den stendöd. Tydligen vanligt fel på Neato. Synd för den var djävligt bra när den fungerade. Dock skitkvalitet på display och dåligt batteriunderhåll.
Batterierna finns som lösa tillbehörs delar.Viktigt att de får dra ur strömmen helt mellan varven som mycket annat batteridrivet för att få längre livslängd.
Jo, jag vet. Bytte dem ju. Problemet är inte när den används utan att underhållsladdningsalgoritmen uppenbart suger då dammsugaren inte kan stå på underhållsladdning en månad utan att batterierna totalt säckar ihop. Skulle nog kunna leva med att byta batteripack en gång om året men det är skit att displayen pajar efter 1,5 år. Tydligen ganska vanligt dessutom.
Mjukvaran uppdateras ju ibland men ofta är det något hårdvarufel som t ex dåligt löddade kablar under displayen som ibland får den att sluta fungera.Om du nu inte redan letat efter fel.Borde ju gå att få en ny om inte garantin gått ut som är på minst ett år om man inte har någon form av tillbehörsförsäkring som ofta varar ännu längre.
Ducati Panigale V4 2027
Aprilia skriver historia
Nytt i MotoGP till 2027
Fyra nya Triumph-modeller
