Det kommer olja ur ett litet hål på oljetråget? R1 2005
  • Thread starter Thread starter Kneedrag
  • Start date Start date
Kneedrag
Guest
Hej
Har en Yamaha R1 2005, bytt motor. Den spinner fint
Varför!? Vad är det för hål!?
Är det ett weeping hole. För mycket olja i motorn? Eller något annat?
Vattenpumpen?
ser ut att komma olja härifrån. Ska det sitta något där? Men jag kan inte komma ihåg att det gjort det?
Bilden är tagen på den gamla motorn som är ur. Lättare att ta bild.
    270 KB · Visningar: 272
Svårt att se på din bild om det är "rätt" hål, men på -07 o uppåt går det ett rör rakt igenom sumpen, ej säker på -05an men bör vara samma. I vilket fall sitter röret med 2 o-ringar som ska täta mot oljeläckage. Kan det vara detta som läcker? Töm ut oljan, lossa sumpen o kolla så att o-ringarna är hela är ett tips. :)
har googlat och det verkar som man måste byta packing i olje och vattenpump. för om någon av dessa inte fungerar läcker det olja eller kylvätska från weephole
ska väl inte vara nått hål och oljan ska bestämt inte rinna ut av motoren kan bli dyrt det..
hade inte motorn låga mil? konstigt med sliten vattenpump isf
Jag hade en R1 -03 som började pissa glykol ur skvallerhålet trots att den då bara var något år gammal och hade gått nått hundra mil.
Jag är inte speciellt imponerad av den sk japanska kvaliteten.
    238.9 KB · Visningar: 291
    225.8 KB · Visningar: 350
Oljepumpen sitter väl på samma axel som vattenpumpen, dock har oljepumpen sitt skvallerhål ut till sumpen om jag inte missminner mig.
Riv den gamla spisen och kolla vad det är för hål.
Edit, fast är tätningen in i vattenpumpen gången kommer det ju ut olja ur skvallerhålet.
Men då måste den vara riktigt dålig.
Kan man inte överfylla med flit och se om det rinner mer?
Och någon med likadan hoj kan ju krypa ner under och se så det inte ska sitta någon plugg där för säkerhets skull.
Har motorn stått still länge kan packningar packboxar och dyl torka och börja läcka... Ibland när man börjar använda dom kan dom faktiskt "fixa" sig själva men visst har du köpt en spis så ska det ju funka. Verkar den fräsch i övrigt så ta reda på vad som behövs så får dom väl pynta det!
Det bör inte vara ett så allvarligt fel.
Som tidigare sagts, dräneringshålet är för kylvätska i det fall den keramiska axeltätningen i vattenpumpen gått sönder.
Dessa håller dock nästan hur länge som helst bara man inte kör den torr eller har skräp i kylsystemet.
Kommer det olja bör det vara för att en o-ring eller att själva röret blivit skadat.
Bort med avgassystemet, töm motorn på olja och bort med oljetråget så kommer du åt allt :tummenupp.
Det är högst otroligt att det kommer från oljepumpen men skulle det vara så går även den att demontera med motorn på plats.
Några sprängskisser från en likande tråd, (visserligen till en -98 men det är ganska likt på din hoj).
http://www.sporthoj.com/forum/showthread.php?264029-Litet-hål-i-oljetråg-vevhusventilation-R1-98
attachment.php
attachment.php
