[Renovera hus) Hur "mäta upp" kalldrag/ras på bästa sätt?
Ett hus på 55kvm som slukar 3x7=21k i värme per år är det något jätte knas med.
Golvvärme lämpar sig sällan i gamla kåkar. Kostar mer än det smakar, men det lär ni övervägt när det installerades. Känn vart det drar med handen, hur ser isoleringen på taket ut? 10cm cutterspån är inte ens med på skalan för isolervärde. Ett hål i isoleringen är precis lika som att öppna dörren motsvarande kvadrat.
2cm springa mellan isolerblocken i 2m motsvarar att ha dörren öppen 2cm.
Bara att köpa hem isolering, isolera och göra det noggrant. Se dock till att du har riktiga ventiler i väggar och grund. Att stänga ventiler dödar hus.
Är det något som dödar hus via krypgrunden är det högt luftombyte.
Det mår väl inget hur dåligt av?
Skulle hus som står på plint fara illa utav luftbytet?
Krypgrund eller plint är ju samma byggförfarande utav golv. Betongplatta skiljer sig.
Kanske ska tillägga att jag inte är någon byggare.
Fel uttryckt av mig, självklart är det inga större bekymmer om luftombytet sker samtidigt som uteluften växlar.
Problemet kommer när där finns en tröghet, som i fallet krypgrund.
Då är inget alls att föredra framför ventilerat.
Enligt mej så uppstår bara den trögheten någon eller några dagar per år. När kraftiga tempratur skiftningar sker på mer än 10grader(antagande) inom några timmar.
Att stänga igen skulle innebära att man får montera en avfuktare istället i krypgrunden. Så som många moderna villor har idag. Det byggsättet är något jag inte begriper, man bygger ett medvetet fel som man åtgärdar med en ny felkälla.
Men jag antar att du kan detta bra mycket bättre än mej. Då jag bara är lekman.
Fast har du samma temperatur på dina sommarnätter som du haft på dagen?
Kanske lika bra att du inte är någon byggare...
Kondens bildas inte vid varma ytor utan vid ytor som är kallare än omgivningen. Luften har sin fuktighet så om golvet blir varmare så kommer snarare mindre kondens att ackumuleras.
På våren när de blir varmt ute och luften bär mer fuktighet in under grunden som fortfarande är mycket kallare efter vinterkylan så kommer luften kondensera ur sig fukt som stannar kvar under grunden. Om man ökar ventilationen en aning så kan det leda till att ännu mera luft passerar och därmed ännu mera fukt kan kondensera och ackumuleras under huset.
Ökar du istället ventilationen väldigt mycket under huset så försvinner effekten eftersom grunden ganska snabbt värmas upp och därmed slutar luften kondensera ur sig luft. Och ett hus som står på plint har ju inte längre detta problem.
Härav uppstod även min fråga om hur en varmare grund skulle kunna ackumulera mer fukt än en kall. Det verkar helt orimligt. Däremot kan jag tänka mig att hus med torpargrund har ganska dåligt isolerade golv och därmed eldar man kanske lite för mycket åt kråkorna.
Alternativt så är det pga att folk lägger extra isolering under värmeslingorna så att det faktiskt blir kallare underhuset än vad det var innan man la golvvärme.
TS hus är 55 kvm. Mitt är 170 kvm. Jag lånade tråden lite vid inlägg #5. :)
Har ni inte skaffat energicertifikat? Det är väl lag på det? :smasha
Hursomhelst kan man få en hel del tips den vägen. Annars fattar jag att det är inget man skaffar förrän man säljer.
Förr i tiden letade man kalldrag med en cigarett. Röken är väldigt känslig och man ser lätt om det drar.
Här lite tips annars.
http://www.energimyndigheten.se/Hushall/Din-uppvarmning/
Energicertifikatet är ett jävla skämt:mad: man betalar för att någon tomte skall komma och titta på huset, mäta lite grann och uppskatta lite till... och sedan ge en kvalificerad gissning om energiåtgången... och likväl inte ha något ansvar alls över huvud taget:arsele allt det är är ytterligare lite mera byråkrati som kostar pengar för oss konsumenter.
Aprilia skriver historia
Nytt i MotoGP till 2027
Fyra nya Triumph-modeller
