Min MCs motor är förkyld, vad göra?
AGV
Hemmansägare
18 Jul 2013
Eslöv
Aprilia Caponord, Husqvarna Raider 13C
Ibland så nyser liksom min hojs motor och stannar. Stannar man vid stopp eller rödljus och det är mycket trafik så brukar den nysa när man skall köra igen. Det är så lustigt! :) Den verkar inte vara snuvig direkt, men kanske är den förkyld ändå. Eller är det bara dålig smörjning så den blir torr i insuget? Man kanske kan spreya lite saltlösning i luftburken?
Orolig MC-trafikant
Det är inte kylningen som börjat koka? Som att det pustar kan det låta om det "kokar".
Allergisk mot accelaration förmodligen :fakta
Aprilia-snuva tänkte jag först, men det kan ju vara allergi såklart. Hästar som är oroliga kan man ju sätta huva över, man kan kanske göra samma över instrumentpanelen???
Hej, min Ducati 916SP 1995:a gör likadant, på precis samma sätt som din :confused:. tror att lite högre tomgång skulle ändra det hela! Mvh Tony. Jag tror att min tidiga (äldre) programvara är att skylla på!
Jag antar den nyser mer nu på senhösten och då är det bara bränslebrist på lågfart. Om det är en förgasarhoj kan det räcka att justera luftblandskruven och duger inte det sätter man i större lågfartsmunstycke.
Insprutare blir det svårare på typ ommappning. Men är bekymret mest nu på hösten så blir det bättre till sommaren.
Min Buell 1200 förgasarhoj nyser kraftigt nu på hösten speciellt innan den nått full värme, men även vid full värme. Den är inbestyckad för 18-30gr varm sommar.
För helv! :D
Häll i lite Kan Jang i tanken, hjälper 9 av 10 gånger! Dosering står på flaskan, barn = 599cc och neråt, ungdomar/vuxna = 600cc och uppåt.
Lycka till!:tummenupp
Känner igen problemet från en Varadero jag hade, och en del andra V-twinnar - men jag ser det inte som "nysningar" utan mer som "frustningar" - Frustningar som av frustration, för att det går så långsamt, för att det är trist att köra i köer, och för att hojen hellre vill redlajna än hålla på och tomgångstråka sig.
Jag är lyhörd, och låter hojen få som den vill. Mer varv, mer gas - så märker man inte av något alls.
Borde väl komma något på "SH-bladet" om detta. Kan ju vara smittsamt och i värsta fall luftburet!
Riktiga killar 750cc och uppåt (600cc=tjejhundra :fakta )
(förvisso kan jag tycka att 1000cc är minigräns men 750'in är så himla smidig)
Den kommer att dö en plågsam död i gonokocksepsis.
Nej, nej... det är inget farligt. Jag har själv hösnuva och jag ser denna åkomma mer som komisk. En nysning är en lustighet. Prosit! :)
Jag tror tyvärr min hoj är vänstergängad. Ja, eller det är ju skitsamma... men den tänder i förgasaren. Jag har förnekat detta länge, men nu när jag accepterat faktum så inser jag ju att det inte spelar någon roll.
Sådant är det.
Så går det när du inte bytt till vinterluft innan 1 okt, skyll dig själv! Finns bara ett alternativ, skrota å köp nytt.
Cudos att du vågar ta upp det här så att inte fler begår en sån här rookie-miss:tummenupp
Är den tät mellan cyllarna och piporna?
Min VTR led av nyssjuka vid tomgång.
Fick operera om en fistelslang så den inte låg i kläm, sen löste det sig.
Du är säker på att där inte är några fistelslangar som ligger tokigt?
Pådrags-nysningar är oftast resultatet av utmagrad bränsleblandning (eller felaktig tändtidpunkt).
Som det skrivs ovan: Kolla läckor på både insugs- och avgassidan samt om det är igenskitat/feljusterat då det gäller tomgångsmunstyckena (om du nu har förgasare).
