Display fungerar ej,Suzuki GSXR 750 -06
kontor
Chrillegixxer
21 Feb 2006
SUNDBYBERG
SUZUKI GSX-R 750 -06
BEHOV AV HJÄLP!!!!
Min display funkar inte som den ska,varvräknarn,hastighetsmätarn,växelindikatorn,temp,oljetryck funkar inte,jag har testat dislayen på en ligvärdig hoj och där funkade den perfekt.
De jag kollat är säkringarna och kontakten bakom displayen.
Bilderna är när tändningen är på och när motorn är igång.
Är de någon som har tips vad de kan vara för fel och vad felet sitter???
Mvh Chrille
    242.5 KB · Visningar: 87
    242.5 KB · Visningar: 100
Det kan inte varit så att den har fått sig en smäll och gått sönder? på ett sådant sätt att bara "lamporna lyser"
antar att inget över huvudtaget kommer upp när du startar, dvs det är bara de röda skenet
Om du har provat displayen på en annan cykel med god funktion och vid återmontering på din egen tänder den bara bakgrundsbelysningen. Då ligger ju felet rimligtvis i kontaktstycke eller kabelhärva och inte i instrumentet.
Jag hade liknande hyss på min gixxer. Jag drog isär varenda kontakt, sprutade i elektronikrengöring, juckade isär/ihop 10 gånger, och sen funkade hojen perfekt igen. Bort med sidokåporna och följ kabelstammen och rengör tills displayen funkar som den ska igen.
Den har inte gått sönder,jag har provat displayen på en likvärdig (Suzuki GSXR 600 -06) hoj och då funkade allt.De stämmer att de är endast de röda skenet som lyser när jag startar,även när endast tändningen är på slagen.
Ok,då är de väl bara att gå igenom alla kontakter och kabelhärvan.Så får jag hoppas att jag hittar felet.
Tack för alla tips:banana,ska ta tag i de i helgen återkommer hur de gick:)
Kolla säkringen, hade liknande problem på min fireblade, den bara dog på vägen hem en dag och då var det bara en säkring som hade gått.
Hittade felet,kabelbrott,nu är de fixat!:banana så jävla skönt att de inte va något värre!!:)
Tack för alla tips!!!:)
Hej!
Första kontakten efter displayen på vänster sida,se bild.Kontakten va fuktig och skitig,rengjord och nytt stift och en skarvning.
Bild även när kontakten inte syns ligger bakom kåpan.
/Chrille
