Vaffan har hänt med mitt tangentbord?
  • Thread starter Thread starter Smagatusk
  • Start date Start date
Smagatusk
Guest
Jag kan inte skriva å, ä, ö utan det blir [, ', ;. Mycket annat 'r helt fuckat ocks[.
Hj'lp mig!
Kolla nere till höger (beroende på windowsversion) vilket språk den är inställd på . Skall stå swe eller se. Det har ändrats för mig ett par ggr. annars får du gå in i kontrollpanelen o ändra tangentbordslaypout till swe
Kanske råkat trycka ctrl+shift? Kortkommando för att byta tangentbordslayout men går att ta bort det också i nationella inställningar.
Det st[r inget nere till h;ger, men det har det nog aldrig gjort. Gick in i kontrollpanelen och det verkar vara svenska som 'r valt. Jag kan fan inte g;ra fr[getecken heller, kom jag p[.
Tror du kan vara n[t p[ sp[ren h'r! Dock vet jag inte vad jag kan ha tryckt in f;r kombo. Finns ju tusen olika. Har provat trycka in shift och Control, utan reaktion fr[n datorn. Jag kan heller inte g;ra plustecken eller citationstecken heller. K'nner mig helt invalido.
Prova Alt sen Shift så bör det lösa sig :)
Trodde aldrig dagen skulle komma då jag kunde få hjälpa någon med dylik kunskap. :yoparty
Man vet aldrig hur viktiga bokstäverna är förrän de är borta :fakta
åäö)(?+ Äntligen!
Tusen tack A_NN_A! :)
Ja, det finns nog inget mer störande än fel tangentbordslayout när man ska skriva :P
Underbart att A_NN_A kom in och briljera innan jag hann. Nästan lika skön känsla som att göra det själv. Man måste i det fall man har två språk inställda välja att flytta upp svenska högst upp. Så får jag göra på jobbdatorn då den fuckar ur men den suger. :D
Finns fler sätt...
Type the Å, Ä, and Ö using the 10 key pad and the Alt key.
Another option is to hold down the Alt key and type a code into the 10 key pad. Once you release the Alt key, the letter will appear. The codes are:
Å is 143
å is 134
Ä is 142
ä is 132
Ö is 153
ö is 148
Enklast är ju att ta bort det engelska språkvalet om det strular, för då kan du ju inte "råka" ändra själv :). Antingen via kontrollpanelen (nationella inställningar och språkinställningar) eller om du har kvar språkvalet nere i högra hörnet så kan du gå via den.
Gå in på tangentbord och ta bort det engelska tangentbordet.
Det går tyvärr inte på våra jobbdatorer för vi måste ha det för att vissa filer ska funka. Fucking amerikanskt företag. ;)
Låter helt absurt..
Det är mer än absurt. Kan inte ens ha svensk rättstavning inställt pga programmen vi arbetar i utan endast svenskt tangentbord så alla jävla mail autocorrectas vissa fittord man inte lägger till i engelska ordlistan till nåt annat jävla engelskt skitord. Man blir förbannad. :D
