Lackfråga - kraschkåpor ska lackas med 2k men sitter nu 4 lager 1k på, vad göra?
  • Thread starter Thread starter FP
  • Start date Start date
FP
31 Oct 2009
Halmstad
CRF250
Hej,
Har kraschkåpor som ska lackas nu i höst. De är idag lackade med 1k spray, finns säkert 4 olika lager av gammal färg. Kommer ta en evighet att slipa ner så vill helst undvika det.
Ska som sagt lacka 2k färg men kommer förmodligen inte funka och resa sig...
Finns det någon primer eller dylikt jag kan grunda med så jag slipper slipa?
Ok det är den hårda vägen vägen som gäller då alltså :crash
Provade tvätta bort med fotogen samt aceton igår men det bet inte, borde det inte funka eller det måste vara thinner?
Det fungerar men mycket sämre. Åk till bauhaus eller färgaffären och köp the real deal
Køp skarp thinner vilken som. Cellulosa baserad fungerar klockrent. en massa trasor som du drænker i thinner lægger øver kåporna så det løser upp ordentligt sedan tar du bort trasorna och tvættar av det sista på kåporna med thinner.
Hade jag varit du hade jag handlat nya kåpor och lackat upp kørt fulkåporna på træning.
Tack för tipset :)
Har funderat på köpa nytt men känns onödigt att lägga dom pengar, behöver ändå lite sysselsättning nu i höst :hihi
Lackade med Biltemas 2k båtlack. Ingen primer eller dylikt under, lackat direkt på 1k färg.
blev ändå helt OK, med tanke på att jag stod utomhus och hade en biltema-spruta :)
Nu ska de på häääftig vinyl i rött/neon gult :yoparty
tänkte väcka liv i tråden.... behöver lacka min krach kåpor med.. fundera på vad de va för spruta du använde från biltem munstycken mm... O hur stark kompressor behöver man ha?
Biltemas Thinner, likvärdig eller är det "Biltema-kvalité" på den?
"Thinner" är en lika dåligt definierad produkt som "bensin"
Lackfabrikanterna brukar ha egna lösningsmedel och enl min begr erfarenhet är det vad man ska använda - även om det kostar.
Använder aldrig "thinner" vid sprutlack, xylen anv jag helst..
