Som rubriken säger, första gången jag byter detta... och big surprise när man ska starta så går startmotorn men inget händer
. Jag tog bort bensintanken och luftburken och bytte till iridiumtändstift (det var normala tändstift innan).
Det som jag kan påminna mig som ett eventuellt fel är vid monteringen av bensintanken, det sticker ut 2 små nipplar av stål (alltså inte där pumpen sitter, utan bredvid) och jag är inte 100% på att jag INTE blandade ihop slangarna. Den ena slangen verkar dräneras under hojen.
Kan nå'n snäll själ säga vad som kan ha blivit fel innan jag skär mig i handleden
. Jag tog bort bensintanken och luftburken och bytte till iridiumtändstift (det var normala tändstift innan).Det som jag kan påminna mig som ett eventuellt fel är vid monteringen av bensintanken, det sticker ut 2 små nipplar av stål (alltså inte där pumpen sitter, utan bredvid) och jag är inte 100% på att jag INTE blandade ihop slangarna. Den ena slangen verkar dräneras under hojen.
Antar att det kommit in mycket luft i slangarna när jag tog bort tanken så att det tog ett tag innan motorn fick bensin.. hursomhelst stoor lättnad.
