Problem med Kawasaki ZX6R 08 Ev kopplingen
MrNinjaMan
5 Jul 2013
Helsingborg
Kawasaki Ninja zx6r 08
Tjena, tänkte kolla om någon vet vad som är fel på min hoj eller vet vad man bör göra!
När jag har lagt i växel och ska släppa kopplingen så precis när dragläget börjar så börjar hojen kugga o studsa som fan tills jag släppt ut kopplingen hela vägen sen går han felfritt och det verkar vara likadant på alla växlar..
Fick tipset av en mekare att slita på kopplingen som fan så kan det sluta då han inte trodde det var lamellerna eller någon fara att köra med den så ja körde en runda och gjorde det men det hjälpte inte sen stog hojen still 2 dagar sen när ja skulle köra igen så var den normal i 2-3 min sen kom kuggandet tillbaka..
Någon som vart med om liknande eller vet vad man bör göra?
Någon snackade om byta olja o filter men känns som det är något annat?
Hack i korgen kanske? Då kan det bli lite lustigt ibland. Ta av kåpan och kolla.
Som sagt, låter som hack i kopplingskorgen. Troligtvis någon som använt kopplingen för att få upp hojen på slangen lite väl mycket.
Okej, jag har bara haft hojen 1 månad ca och kört ca 180 mil med den och inte märkt något innan..
EBS, jag har väl gjort det kanske 10-20ggr Max så isåfall bör det vara föregående ägare som slitit som fan på den.
I vilket fall, det är ju gjort på en kvart att se om den ser ok ut eller inte. Lycka till :tummenupp
Japp skall skruva ner den imorn och kolla.
Tänkte byta olja o filter samtidigt, kan ju Inte skada iallafall.
Men vad ska ja kolla efter i korgen? Jack o märken som inte skall va där eller? Eller är det nått mer man ska kolla ?
Okej, inte för vara trög men jag är ingen höjdare på sånt så jag kan inte se felet på bilden då jag inte vet hur det ska se ut.. Kan du förklara mer exakt vad på bilden du syftar på ?
Som sagt okunnig på sådant här så tackar så mycket för all hjälp och tips!
Om du kollar på pinnarna som sticker upp i ytterkanten på korgen så är det som små hack in i dessa. Kolla t.ex. i mitten, längst upp på bilden. Den ytan ska vara helt slät när allt är som det ska. Kolla det som är inringat i rött.
    158.6 KB · Visningar: 74
Jaha okej då vet jag, tack som fan för tipsen!
Om det visar sig att den är okej, finns det något mer man bör kolla när jag ändå ska skruva ner den imorgon ?
