Retur på bakbroms saknas
Hadez
race.exe
26 Apr 2006
Sollentuna
Kawasaki ZX-10R -16
Jag saknar retur på min bakbromspedal. Det är en eftermarknadsvariant av fotpinnssats.
Originalet har två fjädrar på insidan av fotpinnspaketet som drar upp bakbromspedalen när man tar bort foten. Min har inte det och inte ens den tvärgående pinnen från pedalen som fjädrarna fästs i. Resultatet är nu att om jag nuddar bakbromsen kommer den fortsätta ligga på en aning om jag inte för pedalen uppåt med tån efteråt - drygt.
Har kollat runt på andra fotpinnssatser men kan inte se någon returfunktion på bilderna.
Tar tacksamt emot tips om detta. Hur har ni andra som inte har original löst det
Menar du en expansionsfjäder som monteras in i den öppna delen av cylindern? Den tanken har slagit mig, men gummidamasken ska man ta bort den då?
I Tarozzi:s fotpinnsatser till Ducati följde det med en returfjäder som skulle monteras på stången till bromscylindern och ligga an mot gummit.
Den var så kraftig att gummit deformerades.
Jag tror inte det behövs en speciellt kraftig fjäder där, men jag skulle nog behålla gummitätningen på cylindern.
Du kanske kan borra hål i pedalen och fästa en returfjäder i ramen istället?
Fick/har inte med ngn på min heller.
Kör cbr600 och har axxon pinnar monterat.
Dock fungerar det fint ändå samt att jag knappt använder bakbroms.
Använder den inte mkt heller. Eg bara för att stabilisera bakhjulet vid hårda inbromsningar, typ inför ejes på gåsen.
Men om du råkar bara komma åt pedalen, ligger den inte an sen då? Det gör ju min så jag måste vara på och peta upp den titt som tätt. Annars väljer jag bort den och låser med buntband. Men jag vill ju kunna använda den...
Nu kan det iofs vara så att jag har blivit blåst men när jag köpte mina fotpinnsatser så angav säljaren (Danmoto) att fjäder inte behövs då det redan finns en tryckretur i pumpen eller oken och att spiralfjädern bara sitter där av gammal hävd... :va
Om alla kolvar och packningar är i perfekt skick, länkagen rengjorda och välsmorda och bromsvätskan ny så brukar det kunna funka utan fjäder. Så är det förhoppningsvis på en racehoj men sällan på en äldre gathoj.
Jag hade inte kört utan.
Konceptet borde ju funka om man hade en kraftigt konisk fjäder som ligger mot pumphuset, utanför gummit, istället?
Nej den ligger inte an. Jag kan iaf snurra hjulet efter att jag bromsat.
Har dock aldrig låst bakhjulet helt och lagt lakrits.
Har faktiskt tänkt på det och bävar för den dagen det låser upp sig helt och vägrar att släppa. :-) (om det nu kan göra det).
Om du ställer hojen på ett stöd och bromsar.
Sedan släpper du bromsen och snurrar på hjulet. Ligger bromsen an då?
I så fall behöver du renovera pump, ok, mm.
Varför ska den fjädern behövas på en bakbroms när den inte behövs fram?
Jag köper det på en cross eller liknande där det kan sitta mängder med skit men inte på en sporthoj.
Jag köper det även på en gathoj då det har en funktion för att inte bromsljuset ska vara tänt hela tiden. Men på bana NEJ.
Edit( på en gathoj löser man det enkelt genom att koppla bort bromsljuskontakten för bakbromsen, bakljuset lyser ju när man bromsar med frambroms, och den bör ja användas när bakbromsen används....)
// Oskar
Eller en vanlig spiralfjäder som ligger mot pumphuset, utanför gummit, (stöder mot en bricka under gummit?) och sedan stöder mot två brickor ovanpå låsmuttern.
Den större underst mot låsmuttern.
Den mindre ovanpå den större för att centrera fjädern.
Alternativt plåtbit med 3 hål i triangel.
Ett hål för axeln som bromspedalen rör sig runt.
Ett hål för skruven i bromspedalen baktill, skruven som håller stången till bromspumpen.
Ett hål för dragfjäder rakt ner ca 4 cm under axeln som bromspedalen rör sig runt.
Och hål fästa dragfjädern i finns det redan i fästet för bromspedalen.
Alternativt som #21 (O-ring) en dragfjäder som drar i bromsarmen där den är som smalast (nära pedalen) och fäst nånstans i chassit rakt upp.
Jag lyckas inte få till ett sånt mottryck så att pedalen går upp. Funkar det på din hoj? Bytt vätska, gjort rent, men ingen skillnad. Har inte skruvat isär pumpen.
Oket är nyligen bytt, visserligen mot ett begagnat. Renovera pumpen kanske ska göras men det känns onödigt om det inte är säkert att mottrycket ska räcka till för att få upp pedalen. Är det så på din hoj?
Ta en o-ring i lämplig längd och sno den runt pedalarmen och fäst den sedan i chassit, det gjorde jag på min VFR och det funkade perfekt.
En sk fullösning, men en bra idé. Tackar.
Fjädervarianten är jag med på. Men konstigt då att det aldrig sitter såna original??
Nån variant på triangeln, kanske, men inte gjort i en handvändning direkt. Ska fundera på det. Bra tips i alla fall.
Dragfjädern är den variant jag själv funderat på men det är svårt att få till utan att man trasslar in sig i den när man kör eftersom någon tvärarm från pedalen (på samma sätt som original) saknas. Det saknas också fästpunkter uppåt (om man nu inte har en väldigt lång fjäder).
Använder du någon av de här metoderna?
Jag lyckas inte få till ett sånt mottryck så att pedalen går upp. Funkar det på din hoj? Bytt vätska, ggjort rent, men ingen skillnad. Har inte skruvat isär pumpen.
Jag brukar ta lämplig fjäder o borra litet hål i pedalen där det finns lämpligt ställe finns på andra sidan att fästa. Känns trist att borra i ram mm. I en perfekt värld behövs inte fjädern men orka grubbla bry sig. Buntband har ibland fått vara med!
Funkar utmärkt att kör utan fjäder
har kört utan i 5-6 år utan att märka någon skillnad :tummenupp
Så här säger man på dan-moto.com
http://www.dan-moto.com/DM_INT/yamaha-fz1-2001-2005-rearsets-black-product-1130.html
2) Brake Return Spring
The original Yamaha Rearsets are equipped with an external return spring for the brake pedal.
Our rearsets do not have such a spring, nor can the original one be used again.
This spring is on the stock bike, as it's a homologation requirement in some countries. These laws date back to a time when bikes came with drum brakes.
The brake cylinder of this bike has an internal return spring, which is more than sufficient.
The fact that these rearsets do not have an external return spring is no lack of safety or function.
99% of all aftermarket rearsets come without such a spring, because it's simply not needed from a technical point of view.
Är ju bara att trycka på handbromsen när besiktningsgubben trycker på fotbromsen...
Man måste se möjligheterna.....:banana
Eller så gör man det riktigt och köper en hydraulisk bromsljuskontakt =) http://www.duells.se/katalog/Catalogue.aspx?lcid=1053&nid=399337&t=info
Ang returfjäder, det sitter en returfjäder i bakre bromspumpen, det går att sätta dit en grövre fjäder om man tycker att den är för svag, jag har alltid kört utan extern fjäder och har aldrig haft problem.
Börja med att göra rent och byt vätskan, funkar inte det så finns det repsatser att köpa för en billig peng.
