Kreativ lösning sökes
Achtung!
Snigeln
15 May 2011
Mölndal
R1 1999 såklart!
Jag har lyckats knäcka av fästena till den vita glasfiber "kåpan". Den kåpan håller batteriet på plats samt man fäster sätet med snabbfästen från ovansidan. Jag hade hoppats på att man kunde hitta något på ebay, men tyvärr så kunde jag inte hitta någon kåpa. Det känns inte som om jag kommer kunna laga fästena för de har gått av på 3 utav 4 ställen. Så om man kunde göra någon ny kåpa. Men hur? Jag har funderat på att göra den i plåt och stärka upp den med plattjärn. Men som sagt om någon har något bättre förslag så är jag mycket intresserad! Det viktigaste är att kunna fästa sätet! Förresten så är hojen en k7a och det är ett race säte. Antar att original sätet fäster man på sidorna, men tyvärr så kan inte jag göra det.
    237.4 KB · Visningar: 192
    237.2 KB · Visningar: 172
    236.9 KB · Visningar: 183
    256.1 KB · Visningar: 175
Jag hade problem med att mina fästen till min racebakdel gick sönder på samma sätt som din kåpa har gjort. Jag "gjöt" in lagom stora brickor tillsammans med glasfiberväv och polyester. Allt inhandlat på Biltema.
Håller än idag tre år senare.
Men är det inte svårt att forma glasfiberväv? Hur gör man? Brickor låter som en riktigt bra ide! Tack för tipset!
Lättaste sättet att göra en form på plats är att köpa lufttorkad modellera på clas ohlsson...forma med händerna. Skär raka linjer med ståltråd som du spänner mellan fingrarna.
Låt torka över natten. Tejpa med maskeringstejp....tejpa sedan om med aluminiumtejp (bauhaus, k-rauta)
Vaxa sedan på aluminium tejpen så släpper glasfibret lättare sen.
Köp glasfibermatta, polyester o härdare.
Gör som smagatusk nämnde med brickor. Lägg första lagret med glasfibret på tejpen..lägg dit brickan...lägg sen på ett till lager glasfiber rakt över brickan. När det är klart kan du borra igenom glasfibret, genom hålen på brickorna. Om det funkar för hur du ska använda hålen dvs.
När formen är gjuten o torkat dagen efter kan du fort lätt dra sönder leran då den inte hunnit torka än.
Hur du utför själva gjutandet kan du hitta på youtube. Lättare att förstå om du ser än om du får det förklarat i ord
Nej, det är ganska lätt när den väl blir blöt av polyestern. Blir som våt gips nästan. philleee sammanfattade bra tycker jag.
View attachment 388627View attachment 388628View attachment 388629View attachment 388630View attachment 388631View attachment 388632
Tack så mycket för den utförliga förklaring till hur man gör. Extra tack för bilderna och du skrev vart jag kunde inhandla allt! Tack :tummenupp
Lugnt..har du förresten ingen biltema i närheten så hittar du glasfiber o polyester på Jula oxå.
Köp en markeringspenna med för den delen.
Då kan du rita på aluminiumtejpen hur du vill glasfibret ska se ut när du är klar. Alltså du ritar ut kanterna för hur du vill kapa glasfibret när det torkat.
När du sen sliter bort glasfiberformen så kommer pennstrecken synas på baksidan då färgen sugs upp av det blöta glasfibret.
Superlätt att skära o följa linjerna med vinkelkap sen
Jodå jag har en biltema riktigt nära så nu har inhandlat allt utan Lufttorkad modellera. Jag har inte varit hos clas olsson ännu men kollat lite på deras webshop. Hittade ingen lera där, såvidare ni inte menade något som tex http://www.clasohlson.com/se/Modellera/34-3935 :) Något jag hade tyckte var riktigt kul för en sådär 25 år sen :D
Förresten leran torkar när man tar ut den ur förpackningen? Ingen som man måste slänga in i ungen för att den ska härda? maskerings och Alu tejpen ska jag använda för att få lera mer stabil eller?
Har clas olsson mer lämpliga leror i butiken?
Jodå..det finns på clas ohlssons hemsida:
Och leran kommer självtorka ute i det fria. Behövs inte sättas in i ugn. Speciellt utvecklad för att lufttorka.
Så fort du öppnar förpackningen kommer den börja torka. Men den torkar långsamt. Du kan till o med lägga en våt trasa över om du vill spara leran några dagar trots att förpackningen är öppnad.
Om du gör formen av leran o låter den torka över natten så blir det tillräckligt hårt att kunna tejpa och gjuta glasfibret över.
När jag gjorde detta så hade bara en tjocklek av ca 2-3mm torkat efter en natt. Så gör du allt på 2 dagar så kommer det bara vara att riva av leran när allt är klart.
Och det som är smutt med aluminiumtejp är att glasfibret inte sitter fast i underlaget efter gjutningen. Dock så ska man vaxa det innan. Helst ska man använda riktigt formvax som köps för ca 200kr. Men jag har läst många som lyckats bra med rikligt med hård bilvax. Du vaxar alltså aluminiumtejpen i flera omgångar.
Att du tejpar innan med maskeringstejp är bara för att aluminiumtejpen ska fästa ordentligt. Öerlappa tejpen med varandra så att inte polyestern kommer igenom någonstans.
Och va jättenoga att maskera allt runtomkring för att det kommer slafsa o rinna lite överallt. Täck även golvet precis under. Jag sket i det för att tänkte att jag var för noggrann för att spilla...tjena...hamna polyester lite överallt.
Du är grym philleee! Tack så mycket för hjälpen.. Återkommer i tråden om det uppstår problem med gjutningen. Hoppas denna tråd kan vara till hjälp för fler som ska göra något i glasfiber :)
Så lite så. Lycka till o glöm inte pics sen så man får se resultatet ;)
Om det går bra så kommer jag absolut lägga upp bilder :) Har du någon vax att rekommendera eller något jag ska titta efter när jag köper vax? För jag hade faktiskt helt glömt bort vaxet när jag var o handlade idag! Låter som om det var ganska så viktigt :)
Jag köpte riktig formvax from norpol. Det är carnubavax. Vill du säker..köp det.
Vill du testa lyckan. Köp ett bilvax o testa. Aldrig använt det så jag kan varken säga bu eller bä..men vissa hävdar att det funkar..andra tycker det är skit
Så nu är allt inhandlat så det är bara till att sätta igång!
Idag så började jag med att göra formen i lera. Jag använde den gamla kåpan som mall och formade leran efter den. Ska bli spännande att se om jag får loss leran sen när den har härdat, annars så får jag väl göra ett nytt försök :) Tänkte antingen testa imorgon eller på måndag att ta loss leran från kåpan.
Sen så ska jag tejpa leran sen vaxa ordentligt och sen om jag har fattat det hela rätt så ska jag blanda härdare och polyester som jag först ska smeta ut med pensel över tejpen, sen lägga glasfiber mattan och sen pensla över med mer polyester. Sen låta det torka för att sedan gör om det en gång till men då lägga brickor emellan. Något jag har missat eller något jag ska göra annorlunda? Ska jag nöja mig med två lager eller ska jag göra tre?
    243 KB · Visningar: 68
    253 KB · Visningar: 61
Nortons comeback
Boxer, V3, V4, VR5 och 6-cyl
Teknik – nya mc-motor...
Gotland Ring Bike Week 2026
Motorsportsalongen i Örebro!
Framtidens hjälmar är här!
