LMS RR-träningar 2013
Hej!
Nybliven baslicensinnehavare med lite nybörjarfrågor..
Kan man träna hos er som medlem i SMC sport, eller blir man först medlem hos er också?
Var kan man annars träna i mellansverige?
Får man träna med tejpade lysen (landsvägsreggad hoj) eller krävs full racekittning som på tävling?
(tänkte ta bort blinkers, najja och skaffa uppsamlingskärl men slippa montera bort stöd o lysen typ...)
Anmäler man sig till träning?
Finns det olika träningsgrupper, amatör, gatgrupp el liknande?
... eller om licensträningar främst är för de som tävlar, vilka alternativ finns om man inte bara vill åka på vanliga bandagar?
Alla som har licens får träna hos oss. Vi brukar köra tre grupper och då uppdelat efter fart.
Här http://www.lmsroadracing.se/traeningar kan du se vad som gäller för hoj osv.
Om du har stödet kvar skall det låsas med najtråd eller liknande så att man inte råkar sparka ut det.
Välkommen
/Stefan
Hej!
Hej
Det borde gå bra om du tog bort lyset och "silvertejpa"
GLÖM INTE att fixa till botten kåpan.
Men att köpa en uppsättning kåpor är ju billigare ifall du skulle plana!!
Är ju kul att ha orginalen ink lysen snygga osv.
Jag tävlar inte längre..kör lite bara för att det är kul.
Baslicens för träning och så några bandagar.
Det är bara att köra för de finns oftast flera grupper även på träningar.
Du kan köra med din baslicens på alla svemogodkända träningar i SWE
Hej
Det är inte främst pengarna för kåporna utan jobbet att byta kåpor mellan bana och gata jag tänker på..
Vill gärna kunna göra båda med hojen om jag kan hitta en lämplig kompromiss.. :rolleyes:
Välkommen
/Stefan
Tack för det, ska hålla utkik efter träningstider! :)
om man från lms.se går till roadracing hamnar man på den nya sidan som inte är aktuell ännu.
Högst upp på den står det så här:
Detta är inte den officiella sidan ännu, viktig info hänvisas till www.lmsroadracing.se
Detta är olyckligt men det beror på att de som ansvarar för lms.se har länkat till den sidan som kommer att ersätta den nuvarande. När den nya sidan tas i bruk kommer den också att kunna nås via http://lmsroadracing.se
Använd därför http://lmsroadracing.se alltid när det gäller just roadracing på LMS.
Tackar!
tänkte meddela att tis den 6/8 är träningen inställd pga. banarbete så nästa tillfälle blir 13/8
I morgon är jag träningsansvarig och behöver flaggvaker, finns det några frivilliga?
