Kompressor till garaget, vilken skall jag välja ?
wonderwizard
Tjuvjägare
29 Oct 2003
Mörarp
R1 2016
Funderar på att inhandla en kompressor att sätta i garaget, för enklare jobb.
lossa lite muttrar med mutterdragare, renblåsning, byta däck
ev. lacka något litet (typ kraschkåpor)
vilken av dessa skall jag välja & varför
den ena har 24 Liter & 10 bars tryck
den andra har 50 Liter & 8 bars tryck
http://www.harald-nyborg.se/kompressor-2-5hk-24l-stanley.html
http://www.harald-nyborg.se/scheppach-kompressor-2-5hk-50l.html
finns det andra prisvärda kompressorer som jag missat i någon annan butik ?
Så stor du har råd med och plats för. Du kommer att bli förbannad på att luften hela tiden tar slut annars då du kommer att hitta fler och fler användningsområden...
Vad han sa Henrik.
Jag köpte själv en liten Stanley på Jula med argumentet att den var väldigt tystgående men tyvärr var den både orkeslös och luften tog konstant slut så jag bytade ut den mot en med mer kraft och större tank.
orsaken till att jag väljer dessa är storlek, HK & pris
2,5 hk är max med tanke på att det är 220v och att dessa är på ca 2300 - 2500 w
propparna klarar inte mer. (tror jag)
lyset blinkar när jag kör ett element på 2000 watt
men är storlek på tank viktigare än att få 2 bars extra tryck ?
10 bar / 24 liter eller 8 bar / 50 liter ?
Jag har en liten fan på 24 liter. Visst är det så att luften tar slut ofta om man använder den till mer krävande saker. Men jag har den bara till renblåsning, luftpåfyllning av däck och torrblåsning efter mc-tvätt. Torrblåsningen är mest krävande, då startar kompressorn i ett kör, men fördelen är att den är liten och billig. Min har dessutom 2st kopplingar som är bra eftersom jag vill ha luft i två olika utrymme, det kan vara bra att tänka på.
Min granne har en stor jävla industrikompressor som han knappt använder, däremot tar den upp halva hans källare där den står.
Kör på elektriska verktyg istället om du köper liten kompressor, annars blir det bara halvdant och knappt det.
Bauhaus kompressorn på 50L funkar bra, en bekant kör med den.
Själv köpte jag en förmodligen identisk på clas ohlsons (de ser likadana ut alla de där maskinerna).
En med 50L tank, http://www.clasohlson.com/se/Kompressor-Cotech-50-V/40-7979
220v funkar bra på 16A säkring så länge du inte kör något annat tungdrivet på samma säkring.
Köper man dom "billigare" luftverktygen så förbrukar i regel dom betydligt mer luft än vad I/R, CP och dom kända märkena!! Ska du använda muttermaskin så köp kvalitet direkt.....
Lägg inte så stor vikt i hur mycket den låter, bara att bygga in den i ett hörn med två väggar och ett tak samt en lucka för dränering sen är det käft.
Beprövat.
Beprövat.
Hur blir kylningen då?
Iom att det är beprövad måste det ju funka. Men tycker det ska bli varmt om den går hårt? :-)
Kommer inte ihåg specifikationerna ner till det finstilta men det var en Atlas Copco kompressor som räckte till en saxlyft för 3-4 ton i.a.f.. Väggarna stod ganska tight runt kompressorn med bra höjd, säg 2-2.5m även om kompressorn med tank knappast nådde mycket mer än 50-70cm över havet. Är inte hundra på om det var tak på den dock men tyst blev det, visst hör man kompressorn oavsett men inte så att det störde på långa vägar.
Basic konstruktion = kompressorn stod alltså i ett hörn och sedan två ihopskruvade väggar/90° vilka bara var inskjutna mot hörnet så att säga, lätt att flytta på. Sen efter behag om man kör enbart spån eller lägger till någon isolering, luckan för dränering var dock tacksam att ha och en slang ut till en dunk med hål i korken.
Kanske inte är helt rätt väg att gå, men är det på gränsen med strömming, så finns det numera 13 A smältsäkringar som passar i 10 A PK (bottenplatta) Då kan man ha en effekt på 2860 W.
Gäller bara att ta hänsyn till trådlängd, trängsel i rören, isolering i väggar, omgivningstemp osv så det inte riskerar att bli för varmt eller för högt spänningsfall.
Det bör bedömmas/räknas på av ett proffs. Å andra sidan så satte elektrikerna som drog om allt i mitt hus 13A på 1,5m2 överallt "för så gör vi alltid nuförtiden"...
Ja, det finns nog många parametrar att inberäkna. Kanske när allt är nytt så är det helt ok. Då vet dom ju skicket på kablage och så. En gammal kåk kan ju innehålla allt möjligt i kabelväg och rörmaterial. Men alla elektriker jag pratat med i jobbet, säger att det är helt ok att göra så. Till och med revisionsbesiktnings-killen. :tummenupp
