Billig bankörning på Mantorp i Juni
Kommer man kunna handla belägg o däck på plats?
När jag nu skulle till o packa bussen inför nästa vecka märker jag att backen som alla bromsgrejorna låg i är borta :( Måste ha glömt den vid sista bandagen.
Vet inte om jag får tag i belägg till på tors räknar med att dom som sitter på klarar max 2 dagar till på bana.
Däck såg jag på deras hemsida att de brukar sälja o kränga på plats vilket låter rimligt med tanke på att det är ett 4-dagars event.
Är det någon som vet något om utbudet/priset på däck som de har med sig och säljer?
Har bara nallen att kika på och där ser jag inte attachment så hade missat att de var massa pdffiler med, tack för vägvisningen :tummenupp
Har ett däck kvar sen jag körde 600-a Pirelli superbike slicks SC1 800:- tar med det om någon vill ha det. Kan hjälpa o kränga däcket någon kväll.
Om du har extra belägg liggandes så köper jag gärna en uppsättning alt köper tillbaka likadana åt dig. 600rr och 1000rr är samma lika har jag för mig :)
Köpte ett par ekstra av Greven när jag var på Gelleråsen. Jag köpte Galfer vita race belägg passar dom din hoj så kan du köpa dom för jag har precis bytt så mina klarar 4 dar :tummenupp Men jag kör 1000rr-08 vet inte om det är samma eller inte. Har inte betalat dom ännu så jag vet inte vad dom kostar. Men det kan vi säker lösa innan jag kommer dit.
Nice :) Hoppas dom passar tror det är 1375 Greven har och då kostar dom 400 per set alltså 800 sek för 2 ok :)
Passar det så köper jag dom av dig annar får jag lära mig att köra utan bromsar :hihi
Kommer vi få något info-mail? vart, när, hur, ajjabajja osv?
Har fått kvitto på inbetalt belopp men inget info-mail.
Verkar vara fler än mig som inte heller har fått det.. Tar med mig kvittot på inbetalt belopp och räknar med att resten löser sig på plats :yoparty
Hotmail lägger Team trackdays mail i skräpposten!
Drog ett mail till arrangören och frågade om infomail och bekräftelse på inbetalning och plats etc. Hittade nyss ett automatsvar från dem i min skräppost via hotmails hemsida. Inget jag ser när jag tankar hem mailen till min dator. Dessutom upplyser Hotmail att de tömmer skräpposten efter 10 dagar, vilket betyder att ev mail från Team Trackdays har försvunnit. Så till er som inte har fått mail, har ni hotmail? Kolla skräpposten...
Samma här, hittar bara bekräftelsen å en pdf för fakturan. å shit man har blitt trög, typ fattar nada när man läser danska :)
info om Mantorp
Tror jag fått med de PDF-filer jag fick i mailet :banana
Här är det sista infon som står i mailet som inte var PDF-filer.
For at du kan være klædt godt på til arrangementet får du her en liste over ting der kan være gode for dig at vide.
Når du kommer til banen så skal du finde et sted at ”slå lejr”, til det er der en stor plads, hvor du – med mindre du er den første der kommer – vil se at der allerede er en hel masse andre i gang med at slå lejr.
Vær opmærksom på at området ud for Pitboks nr. 1 vil være forbeholdt Team Trackday crew.
Pladsen er til den ene side afskærmet med en forhøjet græsvold, og bag den finder du et større græsområde. Hvis du har brug for at slå telt op på græs, er du velkommen til at gøre det her.
Når du har fundet et sted at slå lejr, er det tid til at blive tjekket ind. Ved tjek ind vil du få dit startnummer, samt henvisning til teknisk kontrol af din motorcykel.
Se det vedhæftede kort, for detaljer om hvor det hele er placeret.
Det vil, ved Tjek ind, være muligt at tilkøbe forskellige ydelser, såsom strømtilslutning, Transponderleje etc. – HUSK KONTANTER hvis du skal benytte dig af disse ydelser (se priser længere nede i mailen).
Der vil være førermøde d. 27/6 kl. 0800 og det er obligatorisk at deltage – Du vil ved førermødet få udleveret et personligt klistermærke til din MC, der viser at du har været der. - Hvis ikke du har mærket, kommer du ikke ud og køre – Så HUSK at møde personligt op til førermødet! :-)
Vi har vedhæftet en tidsplan for dagene, samt generel information om Teknisk kontrol samt Flagreglerne.
Tidsplanen er endegyldig, og vil i videst muligt omfang blive forsøgt overholdt.
Husk at læs det igennem, så du er sikker på at vide hvad du skal forholde dig til – Specielt Flagreglerne er af største vigtighed, da det her handler om vores alle sammen sikkerhed.
Sidst men ikke mindst har vi samlet nogle af de oftest stillede spørgsmål nedenfor. Vi håber du med alt dette føler dig rigtig godt klædt på, til nogle gode og sjove dage på banen.
Spørgsmål og svar:
1) Hvad tid åbner baneområdet så man kan komme derind?
2) Der vil være adgang til baneområdet senest kl. 19.00 dagen før arrangementet (sandsynligvis tidligere, men det kan vi ikke garantere).
1) Hvor ligger tjek ind, og hvornår er der åbent?
2) Tjek ind vil foregå i pitgarage nummer 1 og har åbent fra kl. 19.00 til 22.00 onsdag d. 26/6. Der vil også være tjek ind d. 27/6 fra kl. 07.00 til 08.00.
1) Hvor finder jeg Teknisk kontrol?
2) Teknisk kontrol vil onsdag aften gå rundt i ryttergården og udføre teknisk kontrol, derudover vil vi også ligge umiddelbart ved siden af Tjek ind – Kig efter de blå Team Trackday flag.
1) Er der noget jeg skal være særlig opmærksom på i forbindelse med Teknisk kontrol?
2) JA, du skal sikre dig at din MC kan overholde de krav der stilles – Se den vedhæftede fil med tekniske krav.
1) Hvor meget må min MC larme?
2) Det er ”bulderdage” så din MC må larme en del – Helt op til 104db målt ved forbi kørsel. DOG må den kun larme 95db lørdag d. 29/6 i mellem kl. 17.00-19.00 (der er forlænget køretid den dag og vi kører Endurance løb der).
Det er meget vigtigt at overholde de støjkrav der er. Kan man ikke overholde støjkravet bliver man bedt om at bringe det i orden, og får ikke adgang til banen igen før det er bragt i orden, så husk standard potter og/eller db-killer.
1) Skal jeg køre med Transponder på banen (tidstagingsudstyr)?
2) Ja, det er obligatorisk at køre med rød AMB Transponder. Hvis ikke du selv har en, kan du leje en af os. Det koster DKK 50,-/ €7,50,- /SEK/NOK 62,50,- om dagen, som afregnes forud ved tjek ind. (Husk kontanter)
1) Er der strøm til rådighed på banen, og koster det noget?
2) Ja, der er et begrænset antal strømskabe til rådighed. Strømmen Koster DKK 50,-/ €7,50,- /SEK/NOK 62,50,- om dagen, som afregnes forud ved tjek ind. (Husk kontanter)
1) Hvilken type strømstik skal der bruges?
2) Der er 16 amp. CEE stik, samt alm. 10 amp. 230v.
1) Er den gruppe jeg bliver tildelt efter 3. pas definitiv?
2) Som udgangspunkt ja, men da nogle finder fart og andre taber fart over et arrangement, vil vi løbende lave lidt småjusteringer, således at grupperne bliver så harmoniske som muligt. Skulle du mene at du hører hjemme i en anden gruppe end den du kører i, så kom op i tjek ind og tal med os om det.
1) Er der et sted jeg kan tanke på banen?
2) Nej, ikke på selve banen, men der ligger en tankstation 500 meter uden for banen, så husk benzindunke.
1) Er det muligt at købe mad på banen?
2) Ja, vi har lavet en aftale med den nyåbnede restaurant på baneområdet, som vil holde åbent alle dagene, hvor de vil tilbyde morgenmad, frokost og aftensmad, til rimelige priser.
1) Er der et sted man kan handle dagligvarer i nærheden?
2) Ja, der ligger et stort indkøbscenter 1½ kilometer fra banen.
1) Vil der blive kørt løb under arrangementet, og i så fald hvad er prisen for deltagelse?
2) Ja, vi afholder 2 sprintløb, samt et 2 timers Endurance løb. Pris for deltagelse er: Sprintløb: DKK 100,- / €15,- /SEK/NOK 130,- Per løb. - Endurance: DKK 450,- / €65,- /SEK/NOK 550,- Per hold. (op til 3 mand) (Husk kontanter) – Tilmelding til løb foregår ved Tjek ind, efter først til mølle princippet.
Der gives pokaler til 1. – 3. pladsen i Sprintløbene, og 1. – 5. pladsen i Enduranceløbet. Derudover kåres der samlede overall vindere af de to sprintløb – Vi kalder det TT-Cup. Her gives der pokaler til 1. – 5. pladsen.
Hej alle sammen
Alle mails ER sendt til alle, så tjek jeres spamfilter hvis ikke i har modtaget noget :-)
Her er indholdet af den mail der er sendt ud.
Den der er sendt til hver af jer, indeholder klasse og det kørernummer i har fået tildelt. Det står naturligvis ikke i denne her, så hvis ikke i har fået den, må i vente med den information til i kommer op på banen.
View attachment TT-Deltagerbrev.pdf
View attachment Teknisk kontrol-SE.pdf
fortfarande inte fått nå mail!
Hursom bilen har pajjat, vägrar starta :machinegu jävla elektronik
säljer min plats i gröna gruppen. ring mig dag som natt 0735800910 (alla 4 dar)
edit: man får väl sälja sin plats? (läser inte danska)
platsen ej till salu längre, fått ordning på bilen! Vi hörs imorn! :banana
MC-Mässan närmar sig!
Nya idéer för tvåtaktsmotorn
Förarkurser på Nürburgring
Brembo presenterar TrackTribe
