Hur få loss tändlåset från styrkronan?
StaLin
Braxar vidare
18 Jan 2004
Borensberg
CBR1000rr -08
Behöver byta övre styrkronan men det är några konstiga bultar som fäster styrlåset till kronan. Hur får jag loss dessa? specialverktyg? borra ut dem? någon som har ett försölag hur man lättast kan göra detta? MC:CBR1000rr -08
Mvh Staffan
Det sitter med sk brytskruv, man drar helt enkelt av skallen på skruven när man monterar låset.
Få den att lossa lite med hammare och körnare, sen brukar det gå att skruva loss den med en liten polygrip eller dyl.
Förmodar att det är nån typ av brytbultar utan skalle ? Har bara lossat tändlås på bilar, och har då gjort det med en tjörnare. Alltså man slår ut bulten med tjörnaren och en hammare åt samma håll som man lossat den med hylsa eller nåt annat verktyg. Får du bara lossat den en liten bit så kan du kanske fortsätta med nån tång. Har man otur, så sitter den med loctite.
Slipa upp ett litet spår m.h.a dremel (eller liknande) och sedan använda en skruvmejsel fungerar också bra.
Har för mig att jag borra bort skallen, tog bort låset och använde mig av en pollygrip eller en tång och tog bort skruven.
Är det verkligen så enkelt?
Jag försökte mig på tidigare och det slutade med att jag körde med en slagmejsel och slog sönder själva mejseln :crash Då var den dock inköpt på Biltema och jag fick loss tändningslåset, men jag skulle aldrig ha kunnat lossa det med en vanlig mejsel.
De brukar sitta som satan om man inte bytt ut låset nån gång. Men om du ska kassera styrkronan så kan du bara såga igenom fästet för låset med en tigersåg och bryta loss det och sen plocka bort skruvarna enkelt.
Tog ett bågfilsblad och kapade bulten i delningen mellan lås och krona, tog inte många drag.
Skulle förvisso skrota kronan då.....
Då så, jag valde att såga mht att styrdämparfästet var av = kasseras. smidigt och lätt.
Tack för alla tips :Bugar/S
Jag skulle MIG:a dit en mutter eller en skruv, typ M8.
Värme-finessen får man ju dessutom gratis då, s.a.s.
Super Adventure och Teide ...
MC-mässan startar idag
