Tips på ombyggnation av en kantskärare för kabelnedläggning...
Anders
Tidigare Dee_cati
8 Mar 2003
Arboga
Säsongsavslutning
Det är ju ändå sporthoj.com så varför inte be om lite tips här :)
Jag köpte en MTD 550 kantskärare idag som jag vill bygga om för att använda när jag lägger ner begränsningskabel till robotgräsklippare. En färdig lösning kostar ca 15 000:-, den här maskinen kostade 5000:-...
Kabeln kommer på rulle och den kommer monteras på en stång mellan styrets bägge rör och sedan skulle jag behöva något rör för styrning av kabeln och sedan en krokliknande skeva för kabeln att glida ner i marken på. Har ni några tips på vad jag ska kolla efter, det finns ju en del smarta hjärnor här och jag tänkte att det kan vara bra med fler olika inputs innan jag börjar med trial and error imorgon...
Bild på kantskäraren samt kniven. Kniven kommer dock bytas ut mot en klinga istället då man inte riskerar att förstöra den på samma sätt som kniven när man går emot sten och rötter vilket man kommer göra...
Tja, ta ett rör med fem millimeter innerdiameter cirkus, sen bockar du det i en mjuk radie så det hamnar bakom och i underkant på klingan. Finns processrör i rostfritt om du har känningar inom livsmedelsindustrin.
Ja, något sånt jag är inne på då de färdiga lösningarna verkar vara något åt det hållet. Jag har inga känningar inom livsmedelindustrin dessvärre, bara VVS och kopparrör tror jag blir för mjukt även om det är hårdglödgat.
Finns det rör man kan handla på nätet månntro?
Nja, kolla med någon hydralfirma, dom kan ha lite smårör om du har tur.
Bock har dom i regl det oxå.
Fick nytt badrum av hyresvärden för 2,5 år sedan, minns jag rätt var det rostfria rör de drog till vattnet. Borde duga fint. Annars har ju garanterat din lokale plåt/smed-nisse ett rör som kan funka. Krisar det så stick till Bauhaus - de har en del lösa rör/stänger i hållbarare material.
I ditt badrum är det antagligen förkromade kopparrör och de är inte tillräckligt stabila eftersom jag ska ha så klen dimension.
I byggnaden bredvid min verkstad så finns det en komplett mekanisk verkstad och han brukar ha lite olika saker liggandes men jag hittade inget i så liten dimension.
Jag har en nödlösning då jag hittade en lampa i garaget med ihåliga rör till själva lamporna, den kan jag slakta om jag inte hittar något annat. Problemet är att lampjäveln kostar över 4000:- så det känns lite dumt att slakta den även om inte använder den just nu...
Rejält plattjärn i linje med kniven och längst ner på den en nyckelring som tråden löper igenom.:banana
Njae, känns som att nyckelringen kommer hamna i fel linje med skäret och att det kanske skulle samlas för mycket jord och bli skit av allt.
Jag tog ett hårdgödgat 10mm kopparrör, bockade änden på det ca 100 grader och fäste det upptill samt nedtill och sen svetsade jag dit lite muttrar och brickor på en stång att hänga trådrulle på under styret.
Döm om min förvåning när det funkade klockrent hemma på gräsmattan :)
Jag pressade även ihop kopparröret i botten så att det får plats i skåran efter bladet men så att tråden ändå löper fritt. Tråden är inte mycket mer än 2mm tjock så det gick att pressa ganska mycket.
Nu är nästa lilla problem att få klingan att rotera mot gångriktningen istället för med som den gör nu, jorden sprutar tillbaka i rännan bakom och tråden kommer inte ner lika långt som den skär.
Jag trodde att det var väldigt enkelt då remmen går från utgående axel på motorn och vänder efter två löphjul och vandrar från vertikalt till lodrätt. Men när jag korsade remmen från övre till nedre löphjul istället för tvärtom så blev den 1cm för kort och det gick för tungt :(
Bara beställa ny rem nu då ingen av de jag hade i butiken passade. Jag hade en som var 20mm längre men det blev för slappt, suck...
I så fall har de lyckats jävligt dåligt med kromningen. Ser ut som "obehandlad" rostfritt. Typ som aluminium, men tonen mörkare i färgen. Står på mig och tror fortfarande det är rostfritt.
Snabblösningen istället för att köpa ny rem är att lossa alla fästpunkter som har något med spänningen av remmen; löphjul, olika moduler av maskin osv. Låta remmen sedan utnyttja spelrummet i varje monteringshål, spänna åt bultarna och hoppas att det gör tillräckligt för att skapa den cm mer rem du behöver.
Låter som förzinkade järnrör, används till värmesystem tillsammans med presskopplingar.
Jag vill inte börja laborera med en maskin som har ett varvtal på 3300rpm och en vass klinga i ena änden :crash
Jag är med på vad du menar men känner att en längre rem är en enkel och säker väg att gå. Jag ska dock montera en robotgräsklippare på lördag men då får jag köra med klingan gåendes åt "fel håll" helt enkelt.
Och angående dina vattenledningar, jag hävdar fortfarande att det är koppar och inte rostfritt men jag blev faktiskt osäker nu bara för att du sa så. De är lite mer åt det gråa hållet? Vet inte hur det är med galvade rör numera men mig veterligen vill man bygga bort alla problem med sådana rör och ersätta dem med koppar och inte göra nyinstallationer med dem.
Skrapa lite med en kniv på undersidan av dem, är det koppar så ser du det garanterat. Även om det inte spelar någon roll förvisso :D
Screenshot De flesta nav...
Pressrelease från Galfer: ...
Screenshot I kommande nu...
Ducati DesertX 2026
KTM firar 100 år av 6DAYS
