Power Commander 3 USB Problem
Renga
15 Apr 2004
STHLM
Hojlös...
Power Commander 3 USB Problem, PCIII Reprogramer sökes!
Köpte en PCIII på Ebay som skulle vara ny men va tydligen begagnad...
När jag kopplar in den i datorn med 9v batteriet så startar den inte upp och lyser som den ska!? Datorn hittar den men det går inte att göra något!
Någon som har några heta tips?
Alla drivrutiner fungerar, som jag skrev så hittar ju datorn den och installerar drivarna men den kan inte kommunicera med den då den inte startar upp och lyser!
Har googlat runt lite och ev kan man få igång den om den inte är helt trasig med en omprogramerare se bild
Någon som vet någon som har en? Ska tydligen ev följa med när man köper en "Ignition module"
Du säger att datorn hittar PC3an. Kan du se firmwareversion?
Gör det någon skillnad om du har batteriet i eller urkopplat?
Heeeelt 100% på att batteriet är OK?
Ska sitta en USB modell mindre i PC3an under ett plastlock!
Gör det inte det?
Det har han nog hittat, annars hade datorn inte hittat PC3an tror jag.:tummenupp
Om den är väldigt gammal så måste man omprogramera den med bootloadern
Man måste också ha tillräckligt gammal firmware , Oftast har man för ny version
När man har fått den att ta firmwaren med bootloadern så kan man därefter uppdatera direkt med USB kabeln till PC3an
Samma kabel används till Bootloadern med
I stället för 9 voltsbatteri så kan man köra nätadapter 9 volt likström
Batteriet tar slut blixtsnabbt
Man kan även köra 12 volt till ena spridarkontakten och jordanslutningen
Noga med polariteten på spridarkontakten
Nja tittar du på bilden så ser det ju inte så ut...
Så därför frågade jag istället för att tro! :tummenupp
Bilden är på den manick jag behöver!
Peter jag tittar gärna förbi o ser om det går att få liv i den! :Bugar
Säljaren har lovat att skicka en helt ny men det kommer ta några veckor tydligen...
Stort TACK Peter!
Du fixade ju det på mindre än 10 min :yoparty:banana:fyllisar
Den däringa omprogrammeraren verkar ju vara bra att ha..
