Sadel, vill ha mindre grepp/friktion
Man håller sig ju inte fast på hojen med arslet utan knäna.
Jag förflyttar mig genom att pressa ut mig själv med knät mot tanken.
Men det går för långsamt och blir för jobbigt i längden med friktionen som är nu.
Att lyfta/lätta på kroppen från sadeln måste ju vara det sämsta alternativet.
Så länge du inte pillar på styret, och som Peter skriver, gör det med lite finess...jag lättar lite jag med, jobbar bara med benen..
Jepp, menade stomp, tech och allt vad de olika modellerna heter, nu kör jag med polerad tank. :)
Och jag älskade mina stompgrips mer och mer ju snabbare det gick.. Men alla är vi olika..
Det är förmodligen inte sadelns friktion som TS problem utan sättet styret används som hävstång vid förflyttning..
Mina 0,02$
cubic, har du testat att köra med "halkig" sadel så du vet att det funkar bättre för dig? Bara så du inte sabbar din åtråvärda neoprensadel och sen stör dig som fan på att du glider när du bromsar... :gnissla
Shit det här rörde om i grytan, hehe!
Säkert en combo att jag är för aggresiv o klumpig, MEN eftersom jag har dödsgrepp i tanken, kan jag utan problem sitta i en hård inbromsning med rumpan redan utflyttad utan att jag kommer närmare tanken.
Tänker då att jag inte behöver ultragrepp i sadeln. Om det dessutom hjälper mig att enklare kan förflytta mig från sida till sida så är det ju högsta vinsten.
Ska testa lite olika på en spillbit, silikonspray, teflonspray, bilvax. Bara det inte fakkar upp skinnstället så är jag nöjd.
BTW, killen jag köpte hojen av (instruktör), han hade bara en bit plast som sadel av samma anledning, men den var borttagen eftersom kåporna var nylackade...
Kanske testa klä in sadeln i plast innan man börjag spreja diverse medel som kanske aldrig går bort igen och löser upp färgen på stället :D
Hot tip: Sätt svart (eller vad du nu har för färg på sadeln i övrigt) vävtejp i ränder på sadeln med lite mellanrum och testa dig fram till exakt rätt friktionskoefficient och vinkel på tejpen.
Nä, det var inte bara en bit plast på sadeln innan. 5mm neoprene med dubbelnylon :Fakta
Halt som satan och stenhårt, men passade mig jättebra.
Leta efter en Dykshop/Dykcenter eller motsv.. Tror det finns ett par i Sthlm ;)
Klok så man blir tårögd. :gråta
Alltså, gör inget som inte är reverserbart ifall det blir kattskit av saken.
Nu skrev du att du hade neopren sadel vet inte hur det fungerar, men jag brukar använda Pledge (finns i alla varuhus nästan) som jag sprayar på, blir mindre friktion samt fungerar också bra på visir och vindrutan så rinner vatten av enklare och smuts/insekter fastnar inte lika hårt. :tummenupp
Ursäkta OT men visst menar du Johnssons Pledge (möbelpolish)?
Jag har sökt med ljus och lykta efter det det senaste året men inte hittat nåt. Trodde de hade slutat tillverka detta undermedel.
Finns inget bättre att ha på visiret.
Ska fortsätta leta annars får jag åka upp till Solna och handla :D
Ja det stämmer, jag har en burk hemma just nu :tummenupp
