12v elektronisk "kran"
Hänz
kRÄnKt!
26 Aug 2012
Sthlm
GSXR
Söker efter en liten 12v elektrnisk kran för att bygga en kedjesmörjare.
Finns redan scottoiler + andra manuella kit, jag har tänkt mig att hitta en "kran" eller liknande som öppnar sig när man startar hojen och sedan när hojen stängs av så stänger den sig.
Ska funka med 12v och ju mindre desto bättre, men enormt liten behöver den inte va då man får helt enkelt gömma den på lämplig plats bakom kåporna.
Är det någon här på SH som har en aning om vad som skulle passa bra till ändamålet eller vad jag kan söka på för att finna det jag söker?
Ska ej vara nåt som pumpar vätskan/oljan utan öppna och stänga bara.
Tänkt att det ska vara en behållare med slang ner till drevet/kedjan, denna ska jag fixa så den ger en droppe varje sek/min efter tyckte/behov. Men för att denna inte ska flöda hela tiden vill jag ha en "kran" som ska stänga igen "luft" flödet i toppen på behållaren så oljan ej står och droppar när hojen är parkerad.
Kran kanske är fel ord, men nåt som kan öppna och stänga ett luftflöde.
Kolla på servon till radiostyrning, finns de som klarar 12v rakt av, bara att hitta ventil att styra sen.
Not sent from an iProduct...
Vissa motorcyklar har en vacuumstyrd bränslekran, vet att det satt på beluga-scootern jag hade. -det kanske vore ett alternativ?
Annars finns det pneumatikventiler av olika märken som går på 12v, sitter på lastbilar bla. Vet att några använt sådana för att styra vacuum till diffspärrarna på volvo portalaxlar som sitter på tgb11/13 (storvalpen) så att "stänga av" luften in i behållaren med en sådan borde ju funka.
kanske något sådant: http://www.lastbilsgrossisten.se/447-solenoidventil-12v-24v-tryckluft
Volvo 740 hade väl en liten ventil som ströp bränslet eller luften vid förgasaren för att undvika glödtändning när man stängde av motorn, kanske går att använda?
Det var lite väl saftiga priser, får en komplett kitt från Scottolier eller TUTORO för dom pengarna.
Visst enkelt att köpa färdigt, men alltid roligare att bygga något eget :D
...Men för att denna inte ska flöda hela tiden vill jag ha en "kran" som ska stänga igen "luft" flödet i toppen på behållaren så oljan ej står och droppar när hojen är parkerad...
Olämpligt att strypa luften (istället för oljan) av ett par anledningar:
1: Luft expanderar när den värms upp. Kör hojen i kyla, parkera i ett varmt garage, och den täta burken kommer trycka ur sig en skvätt olja när den värms upp.
2: Det är mycket pålitligare att stänga en ventil på oljeslangen och garanterat stoppa oljan, än att strypa luften in i behållaren både med en ventil, ett lufttätt påfyllningslock, och inga andra läckor. En mycket liten läcka släpper igenom tillräckligt mycket luft för att förstöra funktionen. Det behövs en större läcka för olja att läcka ut i nån nämnvärd mängd, och det är en mycket mindre del av systemet som det ens kan läcka ut olja från.
Har funderat på att bygga mig en automatisk kedjesmörjare också. Planen är att använda en vakuumstyrd bensinkran från moped (billiga att köpa och gratis när dom redan samlar damm på hyllan), eventuellt ihop med en elektrisk ventil för att minimera risken att vakuumkranen hänger sig och släpper all olja på garagegolvet.
En magnetventil borde ju fungera bra. Finns dom som är stängda vid noll spänning. Sen om det finns några i lämplig storlek vet jag ej.
